原子吸收光谱(AAS)
依风1986
第1楼2013/12/16
貌似我以前用PE ICP时候配套空压机在不用时候是关掉电源的,还有每天放放下面水的
冰山
第2楼2013/12/16
哦,是这样啊!插头经常插、拔也不太好,再说机器不是不怕用,怕不用吗
第3楼2013/12/16
我们空压机插在电源上,然后开关电源开关就行了
huangza
第5楼2014/02/21
空压机用完就关掉面板上的电源开关,定期清理气液分离器里的水。
s20082087
第4楼2014/02/18
这个长时间没用的话还是能关了最好。对于你说的没用会打气也是正常的。毕竟压力大多少会走气。
