做标准系列时用一根移液管取准确,还是用多根取准确一些。
  • 冰火女孩
    2013/12/17
食品常规理化分析
  • 做标准系列时,如要需取2mL,3ml,5ML、8mL、10ml,用一根10mL移液管取准确,还是
    用多根移液管取准确一些?????
  • 快乐
    第1楼2013/12/17
    如今产品质量,大不如以前,所以,个人建议用同一根最好。
  • 冰火女孩
    第2楼2013/12/17
    但如果用同一根,误差可能要大些,我平时用多根,也不知道是不是好些?
    快乐(ynsfeed) 发表:如今产品质量,大不如以前,所以,个人建议用同一根最好。
  • 冰火女孩
    第3楼2013/12/17
    我也没有验证过,不知那位老师验证过,可以给我们说说。
  • 冰山
    第4楼2013/12/17
    我觉得尽量用同一根吧!但是若相差太多,还是该选多根
  • 望舒
    第5楼2013/12/17
    我平时工作时都用一根。
  • 快乐
    第6楼2013/12/17
    如果都严格经过检定,且合格,肯定会好很多。
    其实,标准曲线可以就可以
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:但如果用同一根,误差可能要大些,我平时用多根,也不知道是不是好些?
  • nphfm2009
    第7楼2013/12/17
    当然是同一根吸的好,GB602-2002中有提到的
  • 该帖子已被版主-kather加5积分,加2经验;加分理由:应助解答的好。
  • yiyuxiner
    第8楼2013/12/17
    一直用多根,还以为用多根适合不同体积的更准呢?难道错了?????
  • 冰火女孩
    第9楼2013/12/17
    所以说还是发个讨论帖子大家说说才会知道那个方法更快。
    yiyuxiner(yiyuxiner) 发表:r
  • aaaa2012
    第10楼2013/12/17
    认为用一根能好点
