气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/17
也检查一下侧板的密封圈,放空阀等。
tang566
第2楼2013/12/17
检查下进样口柱箱中的柱螺母处是否漏气。
尔雅
第3楼2013/12/17
进样口的分流平板上面的密封圈会不会漏?我平常室温下进样口的压力是5.77,但是1ml/min的柱流量对应的压力是7左右,我只有升高进样口温度时压力才会达到这个值,而且在进样口高温的条件下氮气峰值<10%
第4楼2013/12/17
检查过,没有漏气
第5楼2013/12/17
分流平板也是个点,可以清洗检查一下。
cheng
第6楼2013/12/17
氦气用一个月也太快了吧,我们的可以用3、4个月。检查一下气路各个接口有没有漏。
第7楼2013/12/17
柱流量1ml/min,不分流。请问分流出口处的吹扫流量是多少?
第8楼2013/12/17
微量漏气是不好检查。
dbzxh
第9楼2013/12/17
减压阀的安全阀处检漏了? 我们四台gcms一个月才用一瓶气。有时压力表也有漏气的。我们都遇到过,最好用检漏仪检漏,检氦气和氢气灵敏度很高。
forth
第10楼2013/12/18
看看气瓶的总阀漏不漏啊
