气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/11/03
你说的弧形峰是什么样子的呢?是不是不尖锐的峰?向前伸的峰?向后拖的峰?还是液相中说的馒头峰?不同性状代表不同意义。
table444
第2楼2006/11/03
峰形不尖锐,而且面积特别大,我是用的程序升温,主要物质在60度就可以出来,还有些高沸点的,我开始用的柱温为80检测的时候出的图很好,但肯定高沸点物质没有出峰,后来用程序升温,主要物质出峰峰形状也很好,只是到升温以后就出的那种峰了,我用的是气相色谱。还有如果是其他情况的话也最好能稍微解释下,谢谢啊,
蒙哥麻利
第3楼2006/11/03
你是不是调整载气的流速了,也可能是柱子脏了,我就遇到过这两种情况
第4楼2006/11/03
我没有调过流速,柱子也不可能脏,唯一改变的就是柱箱温度
第5楼2006/11/03
你可以不用调流速,如果你用了程序升温还是这样的话,那么你可以试着增加最终温度,尽快达到该温度,让高沸点物质流出,最好能够查到该物质的沸点,那样对你的试验会很有帮助,还有就是由于那种物质可能是一种你对现有柱子吸附很强的东西,最终也无法令其达到满意的峰型。 那样如果必须,你可以考虑更换其他柱子。
z
第6楼2006/11/03
条件没变的话,是柱效不好了
第7楼2006/11/03
回5楼:我现在用的柱子是专用的,使用温度最高是400,我现在都已经上到360了,所以上升的空间基本已经没有了,
第8楼2006/11/04
如果是这样,那么你柱温不用再考虑了,可以考虑流速的更改,虽然你说得柱子是专用的,但是所谓的专用应该是针对你主要分析物质而言的,至于这种高沸点杂质,肯定不是它专用的,所以很多时候很难两全,如果实在没有办法的时候,你只能接受这个结果了,我们做酰胺类样品也会遇到同样的问题。
