方法精密度就是重复性试验,这些在含量方法学中是必须做的,有关物质我们不做。
线性是浓度再低些好。
zhoujin83(zhoujin83) 发表:精密度其实应该分成进样精密度、方法精密度和中间精密度。进样精密度就是楼主所用方法;方法精密度应该平行配置6份样品,如果样品中不含某个有关物质,还应该按照限度浓度假如该有关物质;中间精密度应该是另外一个实验人员在另外一天用另外一台仪器进行一次方法精密度。
当然,好像目前国内对这个要求不高,每个公司的要求都不一样,我很疑惑。
还有,做线性时最好从LOQ开始,到2-3倍限度浓度,这样方法的可靠性更好。
