数据处理
1518xj
第1楼2013/12/19
把你的浓度点和响应值发出来看看
透明
第2楼2013/12/20
把数据发上来看看
haham
第4楼2013/12/20
浓度 峰面积80 9.49849160 27.37813240 46.6314320 67.16737
第5楼2013/12/20
从数据上分析,你曲线低浓度点的响应偏低,高浓度点的响应偏高有一个可能的原因是由于你的浓度点是80,160,240,360这样的点,你配置曲线的时候从储备液里取出的标准品的量不准确换浓度点试试,50,100,200,500(配置曲线的时候,你是用移液管还是移液枪取的标准品?)
第6楼2013/12/23
是移液管,储备液是新配的
第7楼2013/12/23
第8楼2013/12/23
第9楼2013/12/23
是移液管配的标线
lczhfj
第10楼2013/12/27
低浓度段和高浓度段往往不成线性。如果做1、5、10、25、50这样的点,可能线性也不错。但从1到300可能就不行。曲线的线性往往都有个范围,不能太大。你的标线截距很大(-10.396)就实际上把低浓度的点也考虑进去了。从80到320可能实际上就是这个样子。
