原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/12/19
(1)首先要用转子流量计确认载气和保护气的确切流量是否满足需要,而不是仅仅判断有无。(2)楼主的样品里面有无氰氟酸的成分?(3)使用基体改进剂了吗?(4)其他酸的含量高吗?(5)此外,如果购买的氩气为同一厂家生产的,并且为同一批次的,也不能保证该气体的纯度;如果不纯,即使更换了二瓶氩气也是无济于事的。这种教训我是遇到过多次啊。(6)最彻底的办法,是找一瓶已经证实没有问题的氩气来试试看。
冰山
第2楼2013/12/19
搬个板凳来关注!楼主的问题遇上了。。。,呵呵
henkyq
第3楼2013/12/20
一楼5,6条深有体会啊
abcpgf
第4楼2013/12/20
看来得一个个排除了。
喝一碗凉茶
第5楼2013/12/22
国产氩气纯度大多是虚夸的
中华8341
第6楼2013/12/24
如果保护气流量没问题的话,石墨管没问题,那就氩气纯度故障几率更大一些啦!
第7楼2013/12/24
貌似楼主的问题解决了?否则为何没有下文了?
wnnzl
第8楼2013/12/25
排查 自己上机溶液的介质、石墨炉透镜
第9楼2013/12/25
石墨炉透镜是指的石英窗脱落了吗?
superstu
第10楼2013/12/25
也有可能升温程序异常
