直读光谱
博文
第1楼2013/12/19
排除客观原因,如样品磨制不好,漏气,氩气不纯等,数据的波动反应仪器的一个波动程度,要多打点取平均值!
sonne86400
第2楼2013/12/19
上面说的还不能帮你解决 只能找厂家工程师了
bbsun
第3楼2013/12/19
在排除客观原因的前提下,那么要打多少个点呢?要不要对测试点进行筛选呢?这才是问题的关键啊,不同测试人员,易导致偏差大啊?
wccd
第4楼2013/12/19
主要是环境的影响较大。
dfgj
第5楼2013/12/20
制样方法也会引起变化的,如用砂轮机制样砂轮机是公用的,还有是磨完高含量的样品再磨低含量的样品有时也会有这种情况,如果仪器打别的样都稳定那应该是样品的问题(制样或样品均匀性差)
=牛魔王=
第6楼2013/12/20
确认设备有无问题
hsz123456
第7楼2013/12/21
是不是应该清洗一下废气管路?如果管道堵塞会引起样品的成分起伏比较大。
云☆飘☆逸
第8楼2013/12/22
如果是设备没问题,那么就是你们分析样均匀性存在问题,这样的结果本身代表性就差,多点平均可靠点
