有关分光光度计斜率的问题
数据处理
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近在论坛上看见有些人在说斜率的问题,我也想咨询一下,每个实验是不是斜率和截距都是要控制在一个范围内?线性好(三个9以上嘛)不一定就曲线就好吗?
老兵 2013/12/23
[quote]原文由 [b]hnteng(hnteng)[/b] 发表:   对于紫外来说,相关系数如果达不到0.999,这数据肯定不行。紫外相对来说影响因素较少,线性一般容易达到。除非操作实在太粗糙。   截距当然是越小越好。      吸光度理论上是0.2~0.8。但现在的仪器杂散光少了,达到1.0甚至1.2左右也问题不大。   至于斜率是多少,不同的物质当然不一样,是没有要求的。[/quote] 不同项目的斜率虽然不一样,但绝大多数还是符合同一项目的统计规律(见[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070901/965489/[/url]),因此有的标准方法就给出了方法的斜率要求值,比如二氧化硫和二氧化氮的等。
  • 该帖子已被版主-透明加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • lczhfj
    第1楼2013/12/19
    曲线的最高点吸光度不宜过高,在0.8以下为好。不过有的仪器可能会超过1,但是线性却也不错。样品测定往往有要求,吸光度在0.1-0.65左右为好,如超过,可适当稀释。使吸光度落在较优范围。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zhaohua8011
    第2楼2013/12/19
    一般吸光度要求在0.2-0.8范围内,线性相关系数0.999以上!
  • qq493948013
    第3楼2013/12/19
    吸光度要求在0.2-0.8范围内,线性相关系数0.998以上
    不过不同的实验也有不同的要求,有的很难做到.998,但是0.99是必须的
    斜率和截距是否要控制在一个范围内,国标里面都有规定,比如截距,国标一般都是规定空白不得高于一个数值。
    PS:楼主这个问题去UV版面不是更合适?更专业?呵呵
  • 小不董
    第4楼2013/12/20
    还要看用多少个数据点?
    最好能用7个点。
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2013/12/20
    一般45°就差不过零点吧
  • 郭景祎
    第6楼2013/12/20
    是有一定范围的,不同的项目,范围也不太一样,线性好是必须的,但是好不一定斜率就合格
  • 老兵
    第7楼2013/12/20
    斜率、截距和线性(相关系数)三者都必须符合要求,缺一不可。
  • 透明
    第8楼2013/12/21
    根据项目要求而定吧,总的是r大于0.999,截距小于0.005
  • hnteng
    第9楼2013/12/21
      截距当然是越小越好。
  • qq493948013
    第10楼2013/12/22
    回答这么多,楼主没回应啊
