气质联用(GCMS)
cheng
第1楼2013/12/19
你看一下定量离子比例对不对。我猜你遇到的应该是对苯二甲酸二辛酯。
Simon
第2楼2013/12/19
方法是否有变过,程序升温
蓝是那么的天
第3楼2013/12/19
楼主方法是否一致,色谱柱使用了多久,离子比例偏差是否大?
索莫纳斯
第4楼2013/12/19
同意一楼的意见,你可以在扫描的离子碎片里面增加监测261.0,如果有比较明显的261的离子,应该就DOTP即对苯二甲酸二辛酯的峰没错了。
tang566
第5楼2013/12/20
出峰时间分别在9.528和9.85,时间不相同,不是同一物质。
forth
第6楼2013/12/20
首先看时间啊!!!
荆棘鸟之歌
第7楼2013/12/20
不确定,其实很简单加标进去,看看是不是会出现两个峰,如果是两个峰就是不同的物质
千层峰
第8楼2013/12/20
加标方法省时省力,质量(结果)又有保证!
ruan651209
第9楼2013/12/20
保留时间差这么多,加标都不用了,肯定不是。0.05分钟内,加个标。
steven
第10楼2013/12/20
估计是DOTP,现在邻苯里检出的DOTP越来越多了。
