气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/10/13
这个有可能,和具体物质有关,应该以实验数据说话
JOE HUI
第2楼2021/10/13
有可能啊,其它条件保持一致 柱流量和升温程序变化会保留时间肯定会变,但是两个物质出峰顺序会不会相反就需要用单标验证一下了,或者同样的色谱条件上GCMS进行确认下比较合适。
xiaolanzi5
第3楼2021/10/13
我觉得可能性不大。
安平
第4楼2021/10/13
有可能会的,不是异常现象。 一般柱温升高,保留时间一般会缩短,不同组分保留时间缩短的情况不同,可能会导致出峰顺序变化。 原先试验过用-5色谱柱分离萘和十二烷,不同温度,出峰顺序不同。
xx_dxd_xx
第5楼2021/10/13
会改变的。特别是在极性柱上面,温度不同导致出峰顺序变化的现象很普遍。详细的可以看我以前发的帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6930845。流速变化理论上不改变出峰顺序,但是在程序升温过程中,流速变化导致出峰时间变化,对应的流出温度也会变化,因此也是有可能产生出峰顺序变化的。其本质还是温度的影响。
joufe
第6楼2021/10/13
会的,食品中检测抗氧化剂,常做的三种抗氧化剂,在不同的流动相比例条件下,出峰顺序会不同
yifan1117
第7楼2021/10/13
有可能的。
爱妃是你啊
第8楼2021/10/13
有些会的。比如说一些极性相似的化合物,通过流速和温度,出峰顺序会改变。
ppttmmyy
第9楼2021/10/13
一般会改变出峰时间的长短及峰形
zyl3367898
第10楼2021/10/13
还没遇见过,有机会试试。
