原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/12/19
问题差不多,可以参考下这个帖子:标液的稀释http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131215/5108117/
让梦想飞会
第2楼2013/12/20
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131215/5108117/[/quote]受教受教,不过为什么稀释剂的酸度越高吸光度反而越低?
abcpgf
第3楼2013/12/20
没必要,一般按照常规就好了。
喝一碗凉茶
第4楼2013/12/21
大约就好了。
狼牛牛
第5楼2013/12/22
这个酸度没必要要求太高的 楼主可以做个试验 抽同体积的标液 一份加酸 一份不加酸 可以看测定结果如何!听说加酸能保持溶液的均匀性!
第6楼2013/12/22
不过有的金属元素,加了酸比没加的稳定好很多。
第7楼2013/12/23
还有这样的金属,要不阁下举个例咯。
第8楼2013/12/23
没用过标液做酸度影响实验,好奇之下倒是用样品试过,不过结果居然是酸度越高测出来的样品浓度越低,当时觉得可能是样品成分复杂造成的。
秋月芙蓉
第9楼2013/12/25
一般是这样要求的,大多数金属元素稳定于酸性介质中,但也有水溶液中稳定的
第10楼2013/12/26
额 会不会是酸度太高以后会抑制没有元素的信号呢?
