凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/12/20
没做过这方面的分析,个人理解,你能判断下你这物质的分子量吗?先选择合适溶剂,是水相?水做溶剂,需要加盐吗?在水相的色谱柱是否有保留,选择合适分子量范围的柱子,用什么检测器能检测到。
tigertooth
第2楼2013/12/20
小分子,分子有多小?有一种可能,但不一定都适合。蛋白是球状的,接上某些东西后,发生了构象变化,用SEC柱测的时候可能出峰提前。从侧面可以印证。
承xia
第3楼2013/12/20
小分子是唾液酸,Neu5Ac,分子量300多点。蛋白质BSA,球状的。用GPC做的话,偶联物和未偶联的BSA出峰时间相差很少,不好区别是连上还是没有连上。很纠结啊。用紫外检测的话,步骤很多,很麻烦。
第4楼2013/12/22
是否可以考虑用液质呢。但最好还是能找到能分离你这物质的柱子和条件
histone1
第5楼2013/12/24
分子量太小了,BSA单体67k,连上个300多的物质,几乎看不到。
