附件:
小不董
第5楼2015/07/10
聚苯乙烯硫酸酯钠盐 是溶解在什么体系的?你使用的流动相有是什么呢?
OHpak SB系列柱是一种GPC柱,适合分析水溶性高分子和测定聚合物的分子量分布,其填料为聚羟甲基丙烯酸酯凝胶,可以允许在很宽的范围内(如碱性条件)灵活地选择流动相。shodex SB 806HQ 8mm理论排阻限为20000000。药典推荐的流动相:含0.05%叠氮化钠的1mM/LPBS(PH7.0);或者0.05mol/L 磷酸盐缓冲液,PH6.8
qiuan
第6楼2015/07/10
谢谢您的详细解答。这个出峰与进样量多少有关系吗?实验方法上是进样100ul,我们定量环是20ul的,按照进样量是3-5倍定量环的原理,我用100ul的针进的样(确保每次进样量一样准确)。试验方法如下,标样卖家提供的。
取透明质酸5mg,加流动相至50ml,摇匀,室温放置过夜,作为供试品溶液。另取4~5个已知分子量范围1万~500万的聚苯乙烯硫酸酯钠盐对照品,同法制成每1ml中约含0.1mg的溶液作为系列对照品溶液。照分子排阻色谱法(中国药典2010年版二部附录V H),用多糖测定用凝胶柱Shodex SB-806HQ(8.0mm×300mm)或两根柱串联,以0.2mol/L氯化钠溶液(取氯化钠11.9g,叠氮化钠0.1g,加纯水使溶解并稀释至1000ml)为流动相,柱温35℃,流速为每分钟0.5ml,示差折光检测器。
取上述各对照品溶液100μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图,由GPC软件进行普适校正计算线性回归方程,
m3019883
第7楼2015/07/11
你可能没有把图放大,所以只看到溶剂峰了,小不懂可能把图放大了,看到了标样和样品的色谱峰,另外,你应该是一根柱子吧,可能20ul进样量少了一点,信号太低。
小不董
第9楼2015/07/11
定量环是20微升的,你就是进1000微升也只有20微升进了仪器,可能是这个原因信号低,这样品浓度还能提高吗?若不改变进样体积就只能增加进样浓度了,但我们在做分析时是降低浓度,增大进样体积的。一般高分子的溶解度不是很大,就算看着好像溶解了,但也不是真溶液。还有在数据处理时,你可以把20min以后的色谱不看,这样就能看到样品的信号了。
