第一次进样谱图
第二次进样谱图
第三次进样谱图
第一次进样分析(浓度2-3%)
第二次进样分析(浓度2-3%)
第三次进样分析(浓度2-3%)
lu_sunshine
第4楼2016/09/01
方法一:nylon-12,12
Mobile Phase :HFIP w/ 0.05 M K+ CF3COO
Column :HFIP2 x HFIP-6000M 6000M
FLOW RATE FLOW:1.0 mL min-1
INJECTION VOLUME:100 uL
COLUMN/DETECTOR TEMP. :45 °C
CONCENTRATION~ 5 mg mL-1
STANDARD : POLY(METHYL METHACRYLATE)
METHOD:TRIPLE DETECTION TRIPLE;
方法二:nylon-6
A series of four nylon-6 samples were prepared for
GPC analysis, in a mobile phase of 88% formic acid;
方法三:
http://cn.agilent.com/home
abuhaier
第9楼2016/10/19
间甲苯酚做溶剂、流动相分析尼龙,已经是经典的错误方法了,唉,还是不改啊!连乌氏毛细管粘度法测尼龙的粘均分子量,国外都基本改用甲酸了啊!因为间甲苯酚体系中,尼龙的dn/dc值太低,浓度与示差信号不成正比啊!
另外,间甲苯酚粘度太大,也应该在更高温度下测试,但是仍然是dn/dc值太低。
HFIPA 也可以,但是太贵了,毒性也太大了。最佳方法,还是甲酸做流动相、溶剂,换用强极性有机酸柱,有些GPC柱子厂家可以提供,就行了。而且,对甲酸要求不高,甚至国产的就行,当然需要蒸馏几遍。多数厂家的仪器,是能够承受甲酸的酸性的,问题不大。硫酸也可以溶解尼龙,以前的老国标的粘度法测粘均分子量,就是用硫酸,但是没有GPC厂家的仪器能承受硫酸的腐蚀性。
