安捷伦质谱5975B怎么烘烤离子源?
  • lcymht97047b1
    2013/12/20
气质联用(GCMS)
  • 如题,安捷伦的质谱5975B怎么烘烤离子源呢,工程师告诉我说在调谐的那个界面找bake ,再设时间,没找着啊?工程师也一直不回信。求助大家
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • symmacros
    第1楼2013/12/20
    估计在view(视图)的Tune and Vacuum Control(调谐及真空控制)的Execute的Bake out MSD
  • 蓝是那么的天
    第2楼2013/12/20
    我们都是直接把离子源温度升上去烘烤一段时间然后再降下来。
  • 千层峰
    第3楼2013/12/20
    说的是不拆机,加热烤离子源?
  • steven
    第4楼2013/12/20
    在序列里面也可以设置,使用keyword功能。
  • forth
    第5楼2013/12/20
    调谐界面有的,注意对话框里提示的最高温度。
  • symmacros
    第6楼2013/12/20
    参考:
    烘烤质量分析器可以降低水分背景来改善调谐和数据采集性能。
    要求调谐参数可以使用更高的离子源温度,设置到高温上限:离子源300 °C,四极杆200 °C
    (即使在分析中不应用更高的离子源温度,它在仪器分析的准备阶段也非常有用。当离子源清洗或重装后,就会有水、空气和烃类化合物等,能通过烘烤质量分析器可以使它们降低。但是,关键是质量分析器在确认不漏气前先不加热,换句话说,电源开启时离子源和四极杆的温度都不加热。)
  • symmacros
    第7楼2013/12/20
    在确保不漏气后,有两种方法可用来烘烤质量分析器。一种方法是用户在调谐菜单的“烘烤MSD” 中,手动设置离子源和四极杆的烘烤温度、烘烤持续时间和最终温度。另一种方法是在序列中采用近似自动烘烤质量分析器的有效方法。
    建议在200°C烘烤四极杆,在300 °C烘烤离子源,也可加热到350°C。烘烤时间取决于MSD以前的使用状况,如果系统暴露在空气中时间过长,一般在350°C烘烤6小时或更长时间。
    烘烤质量分析器不能作为清洗脏离子源的方法!当离子源在其运行温度下已经出现污染物流出峰,就应该清洗它。烘烤质量分析器可以清除烃类化合物等分子量较低的背景。安捷伦的离子源设计是很牢固和耐用的,当大量不挥发物质残留存在时就需要清洗。在这一阶段,机械清洗离子源是最省时省费的过程。重新安装后,很快就能达到仪器应用的条件了。
  • symmacros
    第8楼2013/12/20
    5975C肯定有Bake,但5975B不知道?
  • lcymht97047b1
    第9楼2013/12/20
    是的
    千层峰(jxyan) 发表:说的是不拆机,加热烤离子源?
  • 理论热点
    第10楼2013/12/20
    调谐及真空控制,有个烘烤离子源
