透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2013/12/20
油扩散泵的电阻是指油扩散泵的加热电炉没有断么?
jem-2010
第2楼2013/12/21
测油扩散泵的电阻?怎么测量?什么是油扩散泵电阻?
515141494
第3楼2013/12/23
油扩散泵 是用电炉加热的 正常时电阻丝的阻值在60欧左右 我测的值跟正常值差不多 而且仪器重启也是可以正常用的 所以加热电炉应该没有断的 正常的 测电阻就是把电炉上面的插头拔掉测接插头两端的电阻值就可以了的
urumqi
第4楼2013/12/24
油少了吧。
第5楼2013/12/24
这个怎么判断油有没有少呢?
第6楼2013/12/26
这个我也不太清楚。我们当时是真空有问题,后来更换了ODP的O型环,工程师还加了油。
第7楼2014/01/04
能描述一下你们仪器当时出现问题的现象么?哪个型号的
