求助~ARL4460酸溶铝含量明显偏低,如何调整~~
直读光谱
  • 各位大神,仪器的酸溶铝含量明显偏低,全铝0.037,酸溶铝0.014.如何在伪元素中调整。各个公式又代表什么意思,SPARK-DAT有什么意义呢~~~
    求大神解读~~~~~~~~
    在线等哦~
  • 干好直读
    第2楼2013/12/20
    SPARK-DAT 是单火花技术, 酸溶铝不是测出来的么?
  • dajiama23
    第3楼2013/12/20
    据说热电光谱仪酸溶铝是测出来的,可是还能加公式调整,不理解了~~ 主要是我没看懂上面spark-dat 中的东西 又点击不了~~
    急求大神解答~。
    干好直读(zhltyj) 发表:SPARK-DAT 是单火花技术, 酸溶铝不是测出来的么?
  • king95509
    第5楼2013/12/20
    spark-dat的意思是火花数据采集与处理,主要是分析金属夹杂物和酸溶物的情况,不是不是每一个设备都能用的,需要你买设备时候配备了此项功能才可以用,如果你设备中的spark-dat点击没有反应,那就是你的设备没有配备此功能。
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2013/12/22
    有结果比对吗?
    dajiama23(dajiama23) 发表:各位大神,仪器的酸溶铝含量明显偏低,全铝0.037,酸溶铝0.014.如何在伪元素中调整。各个公式又代表什么意思,SPARK-DAT有什么意义呢~~~
    求大神解读~~~~~~~~
    在线等哦~
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/12/22
    不许这样灌水哦,下次注意
    dajiama23(dajiama23) 发表:顶上去~~~
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2013/12/22
    说真的,我对那些数据部太感冒,有的时候是不是不靠谱啊
    dajiama23(dajiama23) 发表:据说热电光谱仪酸溶铝是测出来的,可是还能加公式调整,不理解了~~ 主要是我没看懂上面spark-dat 中的东西 又点击不了~~
    急求大神解答~。
  • dajiama23
    第10楼2014/05/01
    但是生产很关注这个数据,实验室没有办法啊。
    现在有OBLF的750,它的酸溶铝数据是通过全铝计算的,我能同过软件调整比例。
    但是ARL4460的 我只能在曲线中,通过调整Al7的值来调整。但是实验失败了,曲线调整的数据还无法删除,我只能恢复备份了。
    因为生产相信原来的数据,现在使用这台设备后,对应不上了。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:说真的,我对那些数据部太感冒,有的时候是不是不靠谱啊
  • 光电魔方
    第11楼2015/02/08
    生产部就是这样。可以修改系数,前提是标样一定要准确。楼主现在会改了吧,呵呵
  • dajiama23
    第12楼2015/03/17
    是很不靠谱,只能按照公式设置了。浪费了这个功能。求开发啊~~~
