直读光谱
king95509
第1楼2013/12/21
在电脑上打印其他文件试试看死机不?
云☆飘☆逸
第2楼2013/12/22
是不是你们设置的打印有问题,换个打印格式看看,
大正
第3楼2013/12/23
死机是偶尔一次,也只是几天一次,机率不大,但就是保存不了该数据
wccd
第4楼2013/12/23
电脑病毒?
dfgj
第5楼2013/12/24
ARL的软件一般不会产生这个情况吧,还没有碰到过个情况,我们用的是WINOE的你是那种呢,是不是操作方面或者设置方面有什么地方不对啊?真不行就重装一下系统和软件吧,只要不中毒应该就可以了,
hsz123456
第6楼2013/12/24
我用过ARL两个分析软件均未出现过你说的那种情况,建议你将数据库备份后重装软件能否解决问题。
光电魔方
第7楼2013/12/26
我们的也出现过这种情况,保存不了数据,求解救办法
第8楼2013/12/26
咨询过相关人员可能是打印机问题也有可能是电脑问题,但是最终还没有确认是什么问题
第9楼2013/12/26
用的也是WINOE软件,应该不是电脑中毒,只是偶尔不是经常
第10楼2013/12/30
如果是OE软件,可以检查下鼠标键盘是否有问题?如果是OXSAS软件,求解决
