仪器维护之--雾化器的清洗与维护
  • abcpgf
    2013/12/21
    x射线仪器
ICP光谱
  • 仪器维护之----雾化器的清洗与维护
    引言
    仪器的操作与使用,难点在仪器的维护,正常的状态随便一个新手都会操作,关键是出了问题如何解决才是我们需要培养的技能。相信很多仪器使用者都或多或少遇到过仪器这样那样的“不正常”,有的人自己搞定,有的人请“师傅”来搞定,最近看到有人问起雾化器相关的一些问题,正好最近也在做仪器的维护,顺带跟大家一起来分享一下我的经验吧。
    正文部分
    我们的方法比较多,仪器测试的样品也很复杂,刚刚测试完试管底部含有AgCl沉淀的样品溶液,接下来又要测试四酸法的溶液,根据过去的经验,如果直接换上测试,大多时候会出现管路特别是雾化器被堵的情形;原因是之前的样品含有沉淀,在进样过程中或多或少残留一些在进样管道中,残留细微颗粒会随溶液往前到达雾化器,而雾化器孔隙很小,一旦有这种情况,基本上是难逃一劫的。(如果真的是堵死了,没办法了,只好拆开用超声波清洗10分钟左右,然后重新装回去,安装的时候,里面2个小垫圈特别不好搞,没装好的话,喷雾检查的时候是水滴而不是雾气。)为了避免雾化器被堵塞,减少不必要的麻烦,我们通常的做法是:在测试前进行反冲洗,使固体颗粒随废液排出去。
    注意:陶瓷雾化器可以用超声波清洗,玻璃材质的同心雾化器还是不要用超声波清洗)
    下面我们先看看正常的测试过程中,进样管道的安装方向:(从下往上逆时针)
    那么反冲洗又是怎样的呢?既然带个反字,顾名思义安装肯定是反方向的,而且只用一根塑料管,如下:(顺时针方向)
    同时将雾化器和雾化室断开,准备一杯酸洗液,比如25%的王水溶液,将雾化器浸在溶液中(金属部分最好露在外面防止生锈):
    点击仪器上的快速冲洗按钮,根据自己的需要,一般建议冲洗15~30分钟,如果有自动进样器的可同时将进样器提起来,方便观察冲洗效果:
    这样就完成了我们经常说的反冲洗。那么反冲洗完了,自然要检查冲洗效果了,按照正常测试连接好管道,如下(逆时针方向)
    然后,准备一个干燥的烧杯,烧杯和雾化器成45°倾斜放置(可手拿着),在仪器软件的仪器状态界面进行一下设置,
    保存后,点击冲洗,就可以很清楚的看到喷雾状态,如果是成滴不成雾状,说明雾化器没有安装好,如果没有液体出来,那是彻底堵死了,正常的如下:
    这样,雾化器的冲洗和检查就完成了,这就是我经常用的方法,不知道你有什么高招,欢迎提供。以上是我个人的一些经验和见解,水平有限,请各位专家批评指正。
    结论:
    通过以上一些文字加图片的说明,相信你应该学会了反冲洗以及雾化器状态的检查,希望我的经验对你有点帮助。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • qq250083771
    第1楼2013/12/21
    雾化器的维护 确实是一件很麻烦的事情 谢谢分享
  • abcpgf
    第2楼2013/12/21
    还有一些资料需要补充。
  • 依风1986
    第3楼2013/12/21
    不是所有雾化器都是可以超声的,楼主要注明,以免误导啊
  • abcpgf
    第4楼2013/12/22
    那倒是,谢谢提醒。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是所有雾化器都是可以超声的,楼主要注明,以免误导啊
  • abcpgf
    第5楼2013/12/22
    是呀,有时候很小的2个垫圈搞几次,没放正就是不行,反复拆装。
    qq250083771(qq250083771) 发表:雾化器的维护 确实是一件很麻烦的事情 谢谢分享
  • 依风1986
    第6楼2013/12/22
    呵呵,雾化器清洗方法很多,学习了
    abcpgf(abcpgf) 发表:那倒是,谢谢提醒。
  • abcpgf
    第7楼2013/12/22
    是呀,我们目前用到的就这个和玻璃同心雾化器。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,雾化器清洗方法很多,学习了
  • 依风1986
    第8楼2013/12/22
    玻璃材质的比较普遍
    abcpgf(abcpgf) 发表:是呀,我们目前用到的就这个和玻璃同心雾化器。
  • abcpgf
    第9楼2013/12/22
    你们同心雾化器用的多?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:玻璃材质的比较普遍
  • 依风1986
    第10楼2013/12/22
    是的,我们一直用这个
    abcpgf(abcpgf) 发表:你们同心雾化器用的多?
