胡萝卜汁中抗氧化能力指数(ORAC)的测定
  • huangza
    2013/12/21
    药物分析
食品常规理化分析
  • 胡萝卜汁中抗氧化能力指数(ORAC)的测定
    【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
    抗氧化能力指数(ORAC,是一种测量不同食品抗氧化能力的国际通用标准单位,检测数值愈高代表其抗氧化能力就愈强。是目前评价抗氧化物质抗氧化活性的最为准确、灵敏度高、应用范围广的方法之一,目前国际上已经有很多商品的标签注明抗氧化能力(ORAC值)。ORAC值以Trolox当量μmol Trolox equivalent/g (μmol TE/g)或μmolTrolox equivalent/L (μmol TE/L)表达。 (Trolox为一种标准抗氧化物,其测定方法以及原理在另一篇原创中有详细的概述。)
    1 仪器与试剂
    1.1 仪器
    Biotek Synergy 2多功能酶标仪,Biotek自动移液分液系统;
    梅特勒万分之一天平;96孔微孔板;Eppendorf移液枪
    玻璃器皿:10mL容量瓶、50mL容量瓶、100mL容量瓶、1000mL容量瓶、100 mL烧杯;1000μL移液枪100μL移液枪1mL移液管。
    1.2 试剂
    K2HPO4,NaH2PO4荧光素二钠盐,Trolox标准物质,
    AAPH 2,2’-Azobis(2-amidinopropane)dihydrochloride,双蒸水。
    2试剂的配制
    2.1 磷酸盐缓冲溶液
    2.1.1缓冲溶液储备液
    0.75 M K2HPO4:130 g K2HPO4溶于1 LddH2O
    0.75 M NaH2PO4:90 g NaH2PO4溶于1 LddH2O
    2.1.2缓冲溶液工作液
    分别量取K2HPO4贮备液81 mL,NaH2PO4贮备液19 mL,混合后用ddH2O定容至1000 mL,这样得到75 mM,pH 7.4的缓冲溶液,冰箱下贮存。
    2.2 荧光素钠盐溶液
    荧光素钠盐贮备液1:称取0.0456g荧光素钠盐定容到100 mL磷酸缓冲液,4℃黑暗贮存;
    荧光素钠盐贮备液2:1000μL贮备液1用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存;
    荧光素钠盐工作液:800μL贮备液2用磷酸缓冲液定容至100mL,4℃黑暗贮存。
    2.3 Trolox标准溶液的配制
    0.0125 g Trolox定容到50ml磷酸缓冲液中,得到1000μM的贮备液,−20℃ 贮存。然后用磷酸缓冲溶液依次稀释成100,50,25,12.5,6.25μM的工作液。
    2.4 AAPH溶液
    0.414g AAPH完全溶于10mL pH7.4,75mM的磷酸缓冲溶液,即得153mM的溶液,冰浴保存。(8h的有效期,现配现用)
    3样品测定
    用自动移液系统对饮品进行稀释,用缓冲溶液依次稀释成1:1001:2001:4001:800系列。然后将空白、样品各稀释梯度以及标准抗氧化物(Trolox)20μL,分别与160μL荧光素溶液混合后37保温30min,然后再加入AAPH溶液20μL,迅速开始测定,利用酶标仪配备软件记录荧光强度,初始荧光强度值记为f0,以后每隔一段时间测定一个点,荧光强度分别记为f1,f2 …,抗氧化剂作用下荧光衰减曲线下的积分面积,扣除无抗氧化剂的空白曲线下面积,得出抗氧化剂的曲线下净面积(Net AUC)。抗氧化剂的ORAC值是通过其荧光衰退曲线的曲线下净面积与标准抗氧化物质Trolox的曲线下净面积相比得出的。
    3.1 Trolox标准曲线
    使用0、6.25、12.5、25、50、100μM的Trolox标准工作溶液,绘制标准曲线,试验表明不同浓度的Trolox与Net AUC(曲线下净面积)相关系数都在0.99以上,说明不同浓度的Trolox与其Net AUC具有线性关系。Y=0.16*X+3.59,R2=0.997。
    3.2 重复性实验
    每个样品有4个稀释梯度(其中1:100的稀释梯度超过了曲线最高点而无法计算),重复测定2次,结果如下。
    N123456平均值RSD%
    ORAC20099.121934.525743.420415.622213.025974.522730.011.3
    4.小结与讨论
    有研究证明,老化和各种生活习惯病的发生过程都与活性氧有关,自然地抗氧化就与预防衰老联系在一起。因此,抗氧化的作用就很重要了,对于延缓身体退化,防止肌肤衰老,预防疾病等都有一定的功效。我们人体的抗氧化物质有自身合成的,即有一套抗氧化系统,当抗氧化系统不能应付过多的自由基时,我们就需要通过抗氧化食物供给了。
    通过检测紫胡萝卜汁的抗氧化能力指数ORAC值为22730.0μmol TE/L,具有极强的抗氧化能力,起主要抗氧化活性的应该是其含有丰富的胡萝卜素、原花青素等。当然日常生活中,有很多具有抗氧化的食物,如葡萄、蓝莓、山竹、胡萝卜、番茄等等。另外,富含硒的食物也具有较强的抗氧化能力。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • huangza
    第1楼2013/12/23
    抗氧化能力的测定,好像这个项目开展的不多。
  • huangza
    第3楼2013/12/24
    抗氧化剂属于添加剂,其检测含量用的液相吧?具体不太清楚哈
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:抗氧化剂是气相测定
  • hhciq
    第4楼2013/12/25
    这个检测的真不多,比较抽象
    第5楼2014/01/03
    没见过这种试验,学习一下。
  • 快乐
    第6楼2014/01/05
    一般是用气相色谱
    huangza(huangza) 发表:抗氧化剂属于添加剂,其检测含量用的液相吧?具体不太清楚哈
