ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/12/22
RF系统采用晶体谐振他激式振荡源、两级功率放大系统, 双闭环的功率反馈控制。由晶体产 生的高频振荡信号被 RF Source (工作电压+12 V) 进行四倍频( 或六倍频) 放大, 输出一个 0~3 W 的 27.12 MHz ( 或40.68 MHz ) 信号,经过 RF Driver 工作电压+4 8 V) 被放大到0~70W, 放大单元( 工作电压+4 0 0 0 V) 放大到0~2000w, 最后输出到工作线圈, 每一个环节的输入与输出 都需要进行精确调制, 确保 R F系统正常工作。
第2楼2013/12/22
ICP的功率放大部分的核心部件为功率( PowerTube ) 它是一个大功率的真空电子管,内部 有一细长的灯丝,当灯丝通电而 RF系统未工作时, 10 A左右的灯丝电流使灯丝发热并发射热电子, 这些电子受到阳极电压( +4000 V左右) 的吸引而向阳极运动,形成的电流被称为阳极电流( IP电流) ,由于阳极与灯丝相距较远, 只有少数电子才能到达阳极, 大多数电子都损失了, 所以这时的IP电流很小, 被称为漏电流。
第3楼2013/12/22
而当RF系统工作后,有RF Driver 输出的高频信号加到功率管灯丝 与阳极之间的栅极上, 对灯丝发射的电子进行加速, 这样就使得有大量的电子到达阳极, 形成较大 的I P电流, 实现对高频信号的放大。功率管的漏电流( 大约 3 0 mA) 在阴极经一个 7 5 0 欧姆的电阻 产生大约 2 0 V的偏电压, 驱动管子工作,确保高频信号顺利传输。
第4楼2013/12/22
当操作软件发出点火命令后, 仪器首先开启各个辅助设备、如+48 V工作电源、循环水、Driver 的冷却风扇、 功率放大的冷却风扇、 等离子气( 冷却、 辅助、 雾化) 和吹扫气( Nozzle ) ,对炬管进行净 化, 完成后关闭雾化气; 等待 10 s 后加高( +4000V) , 关闭吹扫气, 开始点火。 点燃后提高RF功率 使其保持稳定, 然后返回设置状态, 从而完成点火过程。
依风1986
第5楼2013/12/22
我也看到这样资料,感觉不是很好理解
第6楼2013/12/22
abcpgf老师这资料字打的可辛苦啊!
第7楼2013/12/22
说出您的理解
第8楼2013/12/22
这个比较好理解,像安捷伦ICP有这方面程序,不过电压参数看不到
第9楼2013/12/23
这个涉及到电学的知识,不是很好理解。
第10楼2013/12/23
这个我们看不到,维修的看得到。
