東成西就
第5楼2008/10/13
內標準品為用來補償待測物元素之離子或原子數量之改變,而造成之可能訊號強度增強或減弱。
內標準品法是由測量待測元素與另一等量加入所有標準品/樣品中之元素(內標準品, Internal Standard,IS )的信號強度比值(ratio of the intensity)來進行定量分析。
选择内标的物质必须具备以下以种条件:
1 在样品中不常见
2 与待测元素不会相互形成光谱干扰
3 內标元素与待测元素在電漿中應具有類似之激發能量
用内标元素时必须注意以下几点:
1 內標準品之濃度必須於各溶液中均保持一樣.
2 內標準品加入溶液的體積應愈少愈好
3 內標準品之添加濃度,應產生足夠訊號強度,以提供良好之訊噪比( good signal to noise ratio)
飘尘
第9楼2008/10/14
请问版友用的PE的仪器吧!
