ICP光谱
依风1986
第1楼2013/12/22
按照您所说,实际分析溶液加标CU元素测出来强度比单纯铜元素标液强度低,稀释液都一样的吗?具体什么样品类型,有可能是基体干扰
339631332
第2楼2013/12/22
我认为从标准1 来入手分析。
Aspzz
第3楼2013/12/22
这应该就是基体干扰影响的这也是为什么要用标准加入法的原因
abcpgf
第4楼2013/12/22
加的标准溶液相同,理论浓度也是一样的,只有你的基体溶液导致了。
xiyangkanyu
第5楼2013/12/27
有基体溶液的存在,和標液相比會有物理效應的存在,同時也會影響霧化效率.如果背景干擾很大,那麼標準加入法就不準確了.或者可以試一下將取10ML稀釋到50,盡量降低基体的濃度.
sasha
第6楼2013/12/29
基体效应!
