汉之广矣
第7楼2013/12/23
我用的不是自动稀释啊,我用的是手动稀释。
我说想的问题是:你们加基改是怎么加的呢?是配制前直接加到标液、样品里面的,还是在后来吸样进样的时候加的呢?因为在标准曲线设置里面可以设置稀释液、基改的位置和进样体积,而且在参数设置里面可以设置ACS的进样顺序,我设置的是 稀释液5ul,然后基改5ul,再然后标液10ul,但是只有标液是按照这个顺序设置的,而样品是直接只吸样品10ul
请问这是怎么回事啊?是我那里设置错误了吗,另外我才开始用岛津的原子吸收,对于软件还不是很熟悉,请问我该怎么设置啊?
