紫外可见分光光度计(UV)
tutm 2013/12/24
这一般要看行业标准了,如果要做药典方法的话需要2nm的
xuxin_3682 2013/12/24
欧洲药典好像现在都是1nm, 记得有个检测标准, 1.5以下才能达到。 一般的都是2nm吧, 不过纺织类还是很多用5nm的
tutm
第1楼2013/12/24
有水有渝
第2楼2013/12/24
药典规定是这个要求带宽2nm吗?
wulin321
第3楼2013/12/24
每个行业要求不同吗
第4楼2013/12/24
这是波长准确度,不是带宽
第5楼2013/12/24
像你熟悉的纺织行业只要小于5nm就行,药物测试标准就要小于2nm的
第6楼2013/12/24
明白了,一直以为都是一样的呢
xuxin_3682
第7楼2013/12/24
欧洲药典好像现在都是1nm, 记得有个检测标准, 1.5以下才能达到。一般的都是2nm吧, 不过纺织类还是很多用5nm的
qq493948013
第8楼2013/12/25
5nm以内感觉都可以了
爱zai冬季
第9楼2014/01/02
这个要看你测拿种类型的物质呢?常用为2nm.
nmwbmh
第10楼2014/01/25
2nm以上越小越好,2nm以下试情况而定
