ICP光谱
漠独
第1楼2014/05/19
维修后应该验证仪器的性能有没有变化,是否已经完全正常。我们一般是进几次中间溶度的标液,时间允许的情况下会做留样复测,做好验证记录。
tang566
第2楼2014/05/19
验证仪器的性能有没有变化重要。进几次中间浓度的标液后,怎么对中间浓度标液的检测数据进行分析呢?
N/C
第3楼2014/05/19
日常性能就不用说了,还应做波长校正、稳定性、IDL。
jlszhoujidai
第4楼2014/05/19
仪器维修后必须经过检定/校准合格后才能进行使用,这是标准的做法;如果检定/校准麻烦,还要产生费用,自然应做一个比对....
abcpgf
第5楼2014/05/19
仪器做暗电流扫描、波长校正等。
第6楼2014/05/19
稳定性和仪器检出限,验证的内容多。
第7楼2014/05/19
比对也是个方法。
千层峰
第8楼2014/05/19
开机稳定后,做好一系列校正工作,在验证信噪比。然后找些样品复测。
第9楼2014/05/19
中间溶度是已知的,和检测结果对比,看是否有严重偏差,多次进样是为了看它的重复性。
第10楼2014/05/19
信噪比怎么验证?
