液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2013/12/24
八杯水
第2楼2013/12/24
楼主,图呢?
qinglang
第3楼2013/12/24
图怎么看不了啊?请楼主重新贴一下,谢谢!
sukiliang
第4楼2013/12/24
无图无真相!
第5楼2013/12/24
这个峰在220nm无吸收并且在你现有的MS条件下检测不到。
第6楼2013/12/24
你的MS条件是什么?这个峰是不是不在你的MS扫描范围啊,又或者你给的是正谱条件而它又不适合出正谱峰。
枫殇
第7楼2013/12/24
帮群友问的 具体条件也不清楚
haozhinan
第8楼2013/12/25
感觉你的220是溶剂峰啊
wjl0220
第9楼2013/12/26
你应该是整个系统有问题了吧,不单单是4分多的时候没有峰了?你看看是不是进样系统有问题?
paperyl
第10楼2014/01/05
看下这个峰的吸收是多少?应该不是220nm。另外不是所有紫外有吸收的东西质谱都有响应的。
