气质联用(GCMS)
fulong_jiang
第1楼2013/12/24
移液管是用來配置隣苯標液用的
cxiaochun
第2楼2013/12/24
应该不能烘烤的,烘烤可能会降低它的精确度的吧;一般放在移液管架或者竖起来基本能流出水吧,否则可能没洗干净;用得时候要用原液润洗三次以上!
ruan651209
第3楼2013/12/24
1 倒置卷筒纸上,吸干水分(直置,干得更快,但感觉违规)2 吸甲醇或乙醇淋洗,倒置3 吸乙醚淋洗,洗耳球吹,即干。
symmacros
第4楼2013/12/24
不能烘,只能晾干,用丙酮等溶剂淋洗待干。
蓝是那么的天
第5楼2013/12/24
具有定量功能的玻璃器皿包括移液管,容量瓶等都是不可以烘干的,烘干可能导致玻璃器皿形状改变影响定量,而这个影响引入的误差、不确定度无法评估。
forth
第6楼2013/12/24
乙醇或者丙酮什么的润一下晾干
tang566
第7楼2013/12/24
不能在烘箱中烘干,用有机试剂淋洗下,干的快。
千层峰
第8楼2013/12/24
不要烘!洁净移液管很快干的,应是没洗净。
深蓝色的忧郁2011
第9楼2013/12/24
不能烘,那都是定量工具,烘了会影响紧密度的
枫殇
第10楼2013/12/24
可以用氮气吹干 或者冷风吹
