气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/12/24
ECD的信号与ECD的温度有关,会与柱温度有关,感到疑惑。
孟
第2楼2013/12/24
ECD检测器是非常灵敏的检测器,柱温升高,基线是会飘动的。可以把检测器的温度调高点试试,跑基线的时间长点。
zqy0797
第3楼2013/12/24
我觉得是哪里不对,所以看看大家的说法
MMYG
第4楼2013/12/25
有谱图木有?温度越高,柱流失越厉害
Telinga-ZH
第5楼2013/12/25
1. 色谱柱流失,建议老化色谱柱2. ECD可能有漏气,特别是尾吹管附近,导致ECD收到柱温箱升降温的影响
qqqid
第6楼2013/12/27
正常现象,柱温越高,出峰越快,峰宽越窄,峰高越高,分离度会变差。
雨木霖
第7楼2013/12/27
色谱柱流失出来的一些小东西造成了ECD出了一些杂峰。
第8楼2013/12/31
流失严重是否可以根据这些峰来判断?
第9楼2013/12/31
判断色谱柱流失最好的方法是GC-MS,因为能看到一个一个的色谱柱碎片的出峰。ECD并不是特别合适
h7037626
第10楼2013/12/31
可能主要问题还是柱流失导致
