ICP光谱
zhaohua8011
第1楼2013/12/24
马弗炉灰化样品,一定要记得盖上盖子,防子东西掉入!
依风1986
第2楼2013/12/24
谢谢,这个基本常识还是了解的,由于微波消解仪,电热板,石墨炉存在,马弗炉我只用过一次
zyl3367898
第3楼2013/12/24
马弗炉可用来烘试剂,这不也是用过一次了吗?
第4楼2013/12/24
呵呵,还是当前处理设备用
tang566
第5楼2013/12/24
灰化样品前,先要进行碳化处理。
第6楼2013/12/24
比如普通PVC塑胶?
第7楼2013/12/24
也需要先进行碳化处理,不然马弗炉里会有很多烟。
第8楼2013/12/24
你们以前有做过类似吗?说说你们的做法
第9楼2013/12/25
有做过啊,将样品放在干锅内,先在电热炉碳化,然后再放在马弗炉里加热处理,处理好再拿出来放在加热板上加酸处理,冷却后过滤定溶。
广结善缘
第10楼2013/12/25
灰化的回收率太低
