含齐墩果酸中药制剂含量测定方法研究
  • feixiang168
    2013/12/25
中药/天然药检测
  • 含齐墩果酸中药制剂含量测定方法研究
    齐墩果酸(Oleanolic acid,OA)是五环三萜类化合物,为一种天然产物化学成分,广
    泛分布于植物界,如在木樨科女贞子、龙胆科青叶胆、五加科木忽木、白花蛇舌草、
    山楂、丁香、大枣、枇杷叶、夏枯草等植物中[1]OA以游离或结合成苷的形式存
    在。自20世纪70年代该药用于治疗肝炎以来,不断发现新的药理作用,临床上得到
    广泛应用,引起普遍重视,并进行了深入研究。
    1 理化性质
    OA为五环三萜类化合物,化学名为(3B)-3-Hy-droxyolean-12-en-28 -oicacid,分子式
    C30H48O3,为白色簇状针晶,无色、无味、无臭、不溶于水,可溶于乙醇、氯
    仿、乙醚、丙酮等。熔点:310,比旋度:[A]12D+ 79.50(氯仿中)[2]
    2 药理作用
    实验研究发现,OA可使变性坏死的肝组织恢复正常来减轻丙氨酸活力下降、肝
    组织炎症反应减弱、血中丙种球蛋白下降,并能促进肝细胞再生,使坏死区迅速修复
    [3]。齐墩果酸预防抗结核药物肝损害88例临床观察发现,齐墩果酸可有效地预防抗结
    核药物对肝脏的损害[4]OA还有降糖作用[5]。刘秀英等研究发现齐墩果酸对镉中
    毒肾损害有改善作用[6]。马超美等研究证明齐墩果酸丙二酸半酯具有很强的抑制
    HIV-PR的作用[7]。体外试验表明,齐墩果酸可抑制肿瘤生长[8],还可能有抗突变
    的作用[9]。另有实验研究表明,齐墩果酸对Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型变态反应都具有明显抑制
    作用[10]。还有报道OA增强机体免疫功能等作用 [11]
    3 含量测定方法
    药材OA含量分析以及工艺设计的选择和产品检验都离不开含量测定。用于OA
    含量测定方法很多。较早应用比色法、中和法,操作复杂,显色误差较大,对酸性杂
    质无分辨力和选择性,所以近年来已少应用。薄层扫描法应用广泛,高效液相
    (HPLC)法有操作快速和准确性高的优势,正在取代其它方法。现将各种方法具体
    绍如下:
    1)高效液相色谱法(HPLC
    李显奇等[12]采用Nova-Pak C18(3.9mm×150mm ID,4μm);流动相为甲醇-
    (91);检测波长:230nm;灵敏度:0.05AUFA;流速:1.2ml/min;柱温:(20±1)℃对
    经过酒蒸、酒炖、醋蒸、盐炙及盐蒸等炮制方法的女贞子不同炮制品中的齐墩果酸进
    行了含量测定,结果表明其含量大小依次为酒炖品>酒蒸品>醋蒸品>盐水蒸品>盐炙
    >生品。
    用高效液相法对不同产地的30个样品进行含量测定,结果表明不同产地的女贞
    子中齐墩果酸含量(mlg生药)不同,以广州和呼和浩特两地样品含量最高,分别为
    14.84%14.67%。用此法还对9种中药材中的齐墩果酸的含量进行测定,结果表明,
    醇提法以女贞子中的OA含量最高,为6.66%;酸解提取法,同样以女贞子中的OA
    量最高,为7.8%[13]
    陈桂云[14]等采用高效液相色谱-蒸发光散射检测器,Luna C18(4.6×
    250mm,5μm)色谱柱,柱温30℃;乙腈-(8812)为流动相,流速:1.0mL/min;漂移
    管温度90℃,氮气流速:2.30L/min测定齐墩果酸片含量,供试品液制备:取供试品20
    片精密称定,研细,精密称取细粉适量(约相当于齐墩果酸20mg)50mL量瓶中,加
    甲醇约40mL,超声溶解40min,放冷,加甲醇定容至刻度,摇匀,过滤,取续滤液作
    为供试品溶液。齐墩果酸在0.21~4.16μg之间线性关系良好,r=0.9997(n=8);回收率
    99.24%
    冯瑜[15]等同法测定藏药翼首草中齐墩果酸是采用Hypersil ODS2 (4.6mm×
    250mm,5μm)色谱柱,柱温35℃,甲醇-0.5%冰醋酸(88:12)为流动相,流速1ml/min;蒸
    发光散射检浏器检测,漂移管温度85℃,氮气压力48psi。结果齐墩果酸在
    0.226~2.26μg范围内(r=0.9996)线性关系良好,平均加样回收率为102.3%
    赵永席[16]等用Phenomenex C18(250mm×4.6mm id.,5μm)色谱柱,流动相为甲
    -0.5%(体积分数)冰醋酸水溶液(体积比为8713),流速0.8mL·min-1,柱温为室
    温;蒸发光散射检测器漂移管温度65°C,载气(N2)流速2.0L·min-1,撞击器关闭。
    结果齐墩果酸进样量为1.28~3.84μg(r=0.9985)时线性关系良好,其检出限为
    0.64μg (S/N=3),平均回收率为96.8%
    邹盛勤[17]运用高效液相色谱-光电二极管阵列检测器法,Nova-Pak C18色谱
    柱,流动相为乙睛-(6535),流速0.8ml/min,检测波长210nm,柱温25℃。样品溶
    液制备:精密称取齐墩果酸原料8.2mg,置于10ml容量瓶中,溶解后用甲醇定容,摇
    匀;取齐墩果酸片10片,精密称定,在玛瑙研钵中充分研磨,精确称取样品28.6mg
    置于10h容量瓶中,加入9ml甲醇,超声提取1.0h,用甲醇定容,摇匀,离心后经
    0.45μm微孔滤膜过滤,制得。测得齐墩果酸原料及片剂中齐墩果酸在3.48~17.4μg
    围内线性关系良好(r=0.9999),检出限为0.3mg/L(3σ),平均回收率为99.5%
    江铁军[18]SPE-RP-HPLC法测定女贞子中齐墩果酸含量,用KromasilKR100-
    5 C18(4.6mm×250mm,5μm)柱,流动相:[乙腈-甲醇(体积比11(体积比9010))
    流速:0.8mL/min;检测波长:210nm;柱温25℃;进样量:2μL。结果齐墩果酸在
    0.108~3.24μg范围内与峰面积呈良好的线性关系;平均回收率为100.50%,含量为
    0.639~1.340mg/g
    徐敏[19]等用RP-HPLC法测定不同产地青叶胆中齐墩果酸的含量色谱柱为
    PhenomsilC18色谱柱(150mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈--冰乙酸(90100.1)
    检测波长为205nm;流速为1mL/min;柱温为30℃。齐墩果酸的线性范围为
    0.535~3.210μg(r=0.9997),回收率为101.1%,且齐墩果酸的含量分布趋势是花叶中含
    量较高,根茎中含量较低。
    采用反相高效液相色谱法测定,以河北产女贞子中OA含量最高,福建、江苏次之[20]
    2薄层色谱法(TLC)
    卢文彪[21]等采用硅胶G薄层板,硅胶G预制薄层板,展开剂为氯仿-甲醇(9
    1),喷10%硫酸乙醇溶液,105℃烘3min,扫描条件反射式双波长锯齿扫描,测定波长
    为λS=530nm,λR=420nm,狭缝0.4mm×0.4mmSX=3。平均加样回收率为96.2%
    代云桃等[22]采用2005版药典女贞子含量测定项下的备样和显色方法,比较下
    列两种展开剂的展开效果:Ⅰ环己烷-丙酮-醋酸乙酯(521);Ⅱ环己烷-醋酸乙酯-
    甲酸(1542)的上层液,结果结果显示环己烷-醋酸乙酯-甲酸(1542)的上层液展
    开效果很好。
    唐声武等[23]采用薄层扫描法测定了川木通的4种植物茎水解液中齐墩果酸的含
    量,用硅胶G-CMCNa薄层板(105℃活化1 h)上,以环己烷-乙酸乙酯(7:3)为展开
    剂,10%硫酸乙醇液喷雾显色,扫描条件为双波长反射法锯齿扫描,测定波长
    λS=530 nm,参比波长λR=680 nm,线性参数SX=3。在与齐墩果酸对照品相应位置上
    均有紫红色斑点。含量:小木通为0.0649%,粗齿铁线莲为0.0389%,钝萼铁线莲
    0.1063%,绣球藤0.0682%。首次从粗齿铁线莲、钝萼铁线莲的水解液中检出了齐墩果
    酸。
    杨辉等[24]双波长薄层扫描法测定齐墩果酸片的含量:硅胶G薄层板,展开剂环
    己烷-丙酮-醋酸乙酯-冰醋酸(65:25:10:1)。对齐墩果酸斑点在300~700nm范围内扫描,
    确定扫描条件为双波长反射锯齿扫描,测定波长为220nm,参比波长为330nm,狭缝
    0.4mm×0.4mmSX=3。平均回收率99.11%
    3紫外分光光度法(UV)
    汪忠波等[25]分光光度法,以香草醛-高氯酸显色,在波长545nm处测定吸光度。
    结果齐墩果酸线形关系良好,线性范围为0.0360.120mg/m(lr=0.9976),平均回收率为
    98.81%
    4薄层-紫外分光光度法
    张玉娥[26]用薄层-紫外分光光度法测定咽炎合剂中主药土牛膝之齐墩果酸含
    量,其回收率为99.57%。精密吸取供试品液60μl,对照品液50μl,分别点于同一硅
    G板上。展开显色定位,刮取与对照品同位置同颜色处斑点,如法处理,测定A
    值,并根据方程计算浓度。
    5)毛细管电泳
    女贞子及其制剂中的齐墩果酸的鉴定:10%乙腈和0.010molL硼砂溶液用0.10molL
    的盐酸调节pH7.50为缓冲溶液。研究pH值作用的影响和调节剂在齐墩果酸的迁移
    活动中的情况并获得明显的分离和一个模拟方程式。线性标准范围0.040~1.50gL
    (r=0.9979)。在最佳情况下,齐墩果酸迁移的相对标准差为0.46%,从而使齐墩果酸的
    含量在4分钟内得到成功的测定[27]
    张锋等[28]建立了夏枯草中齐墩果酸的含量测定方法。以布洛芬为内标,采用
    毛细管区带电泳,高频电导检测;未涂层弹性融硅石英毛细管柱55cm×75μm ID,有
    效长度461.2mmol/L三乙胺-HLC(pH=10.60),B2环糊精(0.08mmol/L)为运行缓冲液;分
    离电压12.5kV;重力进样10s(高度20cm)。结果齐墩果酸线性范围为4.1~114.8L/
    (r=0.9995);平均回收率为96.7%
    6旋光法
    肖巧清等[29]建立齐墩果酸片的旋光测定法。取齐墩果酸片40片,精密称定,
    研细,精密称取适量(约相当于齐墩果酸0.25g),置100ml量瓶中,加无水乙醇80ml
    微温溶解,放冷至室温,加无水乙醇至刻度、摇匀、过滤、弃去初滤液。取续滤液照
    本法测定旋光度,根据回归方程求出浓度,并求出相当于齐墩果酸标示量的百分含
    量。结果:平均回收率99.99%,线性范围1~10mg/ml
    7)衍生化气相色谱
    闫花丽等[30]采用衍生化气相色谱法测定夏枯草中齐墩果酸的含量。方法:重
    氮甲烷衍生化气相色谱法,10%SE-30(2m×3mm)色谱柱,气化室及检测器温度
    300℃,色谱柱温度27℃。结果:线性范围0.0025~0.4mg·ml-1r=0.9994,齐墩果酸
    平均回收率为93.53%
    4讨论:
    HPLC法是目前应用比较广泛、比较好的检测方法。建议实际应用时采用HPLC
    进行齐墩果酸的测定或限量检查,并进行系统的方法学研究,以客观、真实地反映药
    材及制剂中齐墩果酸的状况。在实际应用中应注意以下问题:(1)应尽量降低检测
    限,一般以信噪比为3121时相应浓度或注入仪器的量确定检测限。(2)药材
    中所含成分较多,在进行方法学研究时应关注方法的专属性。(3)当供试样品的浓
    度较低时,会影响齐墩果酸的检出,应尽量提高供试样品的浓度。
    OA是植物化学成分,毒性很低,具有多种生物活性——抗病毒、消炎、增强免疫和
    抑制免疫(免疫双向调解作用)、抑制血小板凝集、降血脂、降糖、保肝、护肾、抗艾
    滋病毒等。OA对恶性肿瘤化疗造成的免疫功能下降的恢复和对抗结核药物的肝损害
    的保护意义重大,恶性肿瘤是对人类生命威胁最严重的疾病,而结核病近10年来全球性
    漫延迅速,损害人类健康。降血脂、降糖、抗病毒,特别是抗艾滋病病毒活性的发现,
    是非常可喜的苗头。说明OA有非常广阔的开发前景。目前OA生物活性开发利用尚不
    多。制剂种类单一,生物利用度不高,是其局限。靠植物性来源,资源有限,应考虑OA
    合成和衍生物的合成。相信今后深入研究开发会有更丰硕的成果问世。
    参考文献
    [1] 肖崇厚,杨松松,洪筱坤.中药化学[M].上海:上海科学技术出版社,1996:447.
    [2] 王立新,韩广轩,刘文庸,.齐墩果酸的化学药理研究[J].药学实践杂志,2001,19(2):104.
    [3] 李志梅,孙志勇,刘华庆.齐墩果酸对大鼠肝损伤的保护作用[J].贵州医药,2004,28(7):582
    [4] 葛近峰.齐墩果酸预防抗结核药物肝损害88例临床观察.重庆医学,2002,31(5):426.
    [5] 殷峻,胡仁,陈名道,.小檗碱、齐墩果酸和大蒜新素对糖代谢作用的体外研究[J].北京中医药大学学报,2003,26(2):36.
    [6] 刘秀英,王翔朴,曾庆善,.甘草甜素和齐墩果酸对镉中毒肾损害的影响.中国公共卫生,2002,18(6):664.
    [7] Ma Chaomei, Nakamura Norio, Miyashiro Hirotsugu,et al.Inhibito-ry effects of constituents from Cynomorium songaricum and relatedtriterpene derivatives on HIV-1 Protease. Chem Pharm Bull, 1999,47(2):141
    [8] 王晓峰,李继尧,于继人.齐墩果酸对肝损伤小鼠血清及肝细胞培养液转氨酶作用的研究[J].中国中药杂志,1999,34(6):377.
    [9] 田丽婷,马龙,堵年生.齐墩果酸的药理作用研究概况[J].中国中药杂志,2002,27(12):884.
    [10]Kapil A,Sharma S·Effect of oleanolic acid on comple_ment in adjurant and carrageenan-induced inflammation in rats[J]·JPharm Pharmacol,1995,47(7):585·
    [11] 孙燕,袁瑞荣,吴逎居,.齐墩果酸的促免疫作用[J].中国临床药理学杂志,1998,4(1):26.
    [12] 李显奇,何新荣,李晓蒙. HPLC测定女贞子不同炮制品中齐墩果酸的含量[J].广东药学院学报,1998,14(4):256-258.
    [13] 谢莹,杭大俊,程赞.高效液相色谱法测定中药中齐墩果酸和熊果酸含量.中国中药杂志,2001,(9):615.
    [14] 陈桂云,杨国浓,陈卫平. 高效液相色谱-蒸发光散射检测器测定齐墩果酸片中的含量[J].中国现代应用杂志,2007,24(1):62-64.
    [15] 冯瑜娟,张艺. HPLCELSD法测定藏药翼首草中齐墩果酸和熊果酸的含量[J]. 成都中医药大学学报,2007,30(3):54-56.
    [16] 赵永席,马国营,梁恒. RP-HPLC-ELSD测定山茱萸中齐墩果酸与熊果酸的含量[J].中成药,2005,27(11):1314-1316.
    [17] 邹盛勤.高效液相色谱-光电二极管阵列检测器法测定齐墩果酸原料及片剂中齐墩果酸的含量[J].时针国医国药,2006,17(3):357-358.
    [18] 江铁军.SPE-RP-HPLC法测定女贞子药材中齐墩果酸、熊果酸的含量[J].广东药学院学报,2007,23(5):513-515.
    [19] 徐敏,张振秋. RP-HPLC法测定不同产地青叶胆中齐墩果酸的含量[J].辽宁中医杂志,2008,35(1):110-111.
    [20] 石力夫,蔡涛,吴广通,.不同产地女贞子水溶性成分及齐墩果酸的反相高效液相色谱分析[J].中国中药杂志,1998,23(2):78.
    [21] 卢文彪.薄层扫描法测定白花蛇舌草中齐墩果酸含量量[J]. 时针国医国药,2001,12(11):961-962.
    [22] 代云桃,郭小青,秦雪梅,.女贞子中齐墩果酸含量测定方法中层析条件的改进[J].中成药,2008,30(1)1-2.
    [23] 唐声武,裴瑾,郭力.川木通中齐墩果酸的含量测定[J].成都中医药大学学报,2000,23(2):53-54.
    [24] 杨辉,赵咏,李军.双波长薄层扫描法测定齐墩果酸片的含量[J].数理医药学杂志,2008,21(2):207-208.
    [25] 汪忠波,敖明章. 分光光度法测定竹节参中齐墩果酸皂甙含量[J]. 安徽农业科学,2007,35(26):8094-8095.
    [26] 张玉娥,李献州.薄层-紫外法测定咽炎合剂中齐墩果酸、靛蓝、靛玉红的含量[J].中成药,1999,21(4):205-207.
    [27]Liu Huitao,Wang Kekai.Determination of oleanolic acid in ligustrumLucidum and its medicinal preparation by capillary electrophoresis.Analytical Letter,2000,33(6):1105
    [28] 张锋,朱培仪,宋粉云. 毛细管电泳高频电导法测定夏枯草中齐墩果酸和熊果酸的含量[J]. 广 东 药 学 院 学 报,2008,24(2): 108-111.
    [29]肖巧清,李玉兰.旋光法测定齐墩果酸片的含量[J].天津药学,2002,14(3):80-81.
    [30] 闫花丽,赵陆华,朱丹妮.衍生化气相色谱法测定夏枯草中齐墩果酸和熊果酸的含量[J].中国中药杂志,1999,24(12):744-746
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加14积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:参赛奖励
  • wangshirf
    第2楼2013/12/25
    最后一段略显有点多!
  • 第3楼2013/12/26
    感觉是不是有点累赘啊??第3点和第4点的参考文献,都是一样的,份量太多。。。。
  • 该帖子已被版主-xiaoxu加1积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • xiaoxu
    第4楼2013/12/27
    版面在调整一下可能会好些
  • xiaoxu
    第6楼2013/12/28
    有时间也写篇原创啊 马上要结束了
    阿三(junqiwudi) 发表:不错,学习了!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:抓紧时间发原创吧,还有2天就结束了
  • wulin321
    第7楼2014/01/03
    好多参考文献
  • feixiang168
    第8楼2014/01/06
    感谢支持!
    wulin321(wulin321) 发表:好多参考文献
  • yjshjl
    第9楼2014/01/10
    葡萄皮上含有齐墩果酸量就很大呀!
  • haiyang
    第10楼2014/01/10
    很多中药中都含有齐墩果酸,属于皂苷类成分吧。
