仆人
第11楼2014/01/13
箭头所指乃膨胀、收缩呼吸孔,是特意留下的。X射线管内高压绝缘油有两个作用即绝缘和散热。X射线管工作时其阴极灯丝上的热电子在高压电场作用下,持续轰击阳极靶面因而产生大量的热(阴极灯丝与阳极靶同处真空腔),为了有效散热及接受高压,阳极靶轴向延长约几十公分连接到高压电缆插座(此两部分浸在高压绝缘油内),绝缘油约3~4升,去离子循环水通过浸在高压绝缘油内的尼龙螺旋管将阳极靶的热量带走。这样,高压绝缘油既对高压电场起到了绝缘作用又有效地冷却了阳极靶。但随着油温的变化(由低到高或由高到低),密闭在光管内部的高压绝缘油体积将随着温度的变化而变化,后果不堪设想。为了解决这一问题,帕那科便在X射线管接近高压电缆插座部位设置了膨胀胶囊,并在端部箭头所示处开有呼吸孔。膨胀胶囊长期浸在油内,极易老化产生皲裂,加上光管倒置呼吸孔朝下,便产生了漏油现象。由于帕那科的扫描式荧光谱仪均为下照射方式,一旦漏油就将使阳极靶轴向延长部分处于无油状态,轻则高压放电,重则高温烧毁阳极靶或灯丝,后果严重。如果情况属于前者还可修复,后者 即使神仙也无力回天。如有需要请站短,祝你好运!
