食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/12/25
感觉还是样品上的问题,质控样是什么样品?也是用湿法消解的吗?
water2928012
第2楼2013/12/25
前处理应该没问题吧
robbyli
第3楼2013/12/25
质控样为圆白菜
烟雨江南
第4楼2013/12/26
1、样品测定结果不平行,可能是制备样品时不均匀造成2、样品的荧光强度变化大而质控样变化不大,是否消化时两者使用的消化液量不同造成,样液中氧化性物质较多,或者样液中有其他干扰物质。
第5楼2013/12/26
[quote]原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:1、样品测定结果不平行,可能是制备样品时不均匀造成2、样品的荧光强度变化大而质控样变化不大,是否消化时两者使用的消化液量不同造成,样液中氧化性物质较多,或者样液中有其他干扰物质。消化用液是一样的,现在怀疑是样品中可能存在其它物质造成的干扰和影响,具体是什么尚不明确。
第6楼2013/12/26
加入抗坏血酸、硫脲的浓度多大?
第7楼2013/12/26
均为10%
第8楼2013/12/26
消化后转移至50mL比色管中,加入5mL(1+1)盐酸,5mL10%硫脲,5mL10%抗坏血酸。
第9楼2013/12/26
我们用的也是这个浓度,砷测试一直比较稳定,其他类型样品没有此问题吗?
第10楼2013/12/27
木有,所以才觉得奇怪
