求助:溶液浓度过高时,为什么吸光值没有什么变化呢??
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们的原子吸收时990的,我做复混肥的锰的测定,为什么浓度超过12μg/ml后吸光值总是在1.75左右,没有任何变化??
    我将0.1mg/ml锰的标液进样,吸光值竟然也是1.75。。。
    望大家告我原因,是不是吸光值也有上限???
    谢谢
  • 小马王
    第1楼2006/08/10
    浓度太高了,超出了仪器的线性范围了,当然吸光度不变化了,一般吸光度控制在0.8以下,实际操作中有些可能做不到0.8标准曲线就弯曲了,特别是石墨炉,所以实际工作中要摸索一下所测元素线性范围,尽量在线性范围内分析这样精密度和精确度会好些。
  • w6868
    第2楼2006/08/10
    Mn的线性范围(火焰),0.25-4ug/ml.279.5nm,狭缝0.2nm,
  • kawayi048
    第3楼2006/08/10
    谢谢
    很值的学习
    俺是新手。。。。
  • 鲜火腿
    第4楼2006/08/16
    浓度太高了,实际操作中有些标准曲线在0.5以上就弯曲了.
