liufeilzu
第1楼2013/12/26
你排空b的时候如果关了purge流速是不可能5.0的,要是拧开purge的话你排开的是真个体系还有一个问题你是什么泵;不同的泵流路会有差别,建议楼主理清流路
zhaohua8011
第2楼2013/12/26
将B通道多排空试一试,有可能空气段太多影响!
liuquan2008
第3楼2013/12/26
更换新的比例阀 就可以了 不知你那边有没有保修合同
wlx880723
第4楼2013/12/26
没有保修合同,可能是B泵比例阀坏了,可以修吗?
第5楼2013/12/26
气泡只有比例阀到单向阀这段管路有,试剂瓶到脱气机出口都没有气泡。
第6楼2013/12/26
[quote]原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:你排空b的时候如果关了purge流速是不可能5.0的,要是拧开purge的话你排开的是真个体系还有一个问题你是什么泵;不同的泵流路会有差别,建议楼主理清流路[/q亲:流路已经清洗,可就是比例阀与单向阀之间有气泡,是不是比例阀B泵中磁芯与红宝石之间膜坏了
第7楼2013/12/27
[div][/div]那用注射器灌注,然后接上管路,走一会就好了
第8楼2013/12/27
怎么灌注,从吸滤头那里吗?
zhongyao0601
第9楼2013/12/28
这个挺不好修的,一般都是整体更换,如果你觉得三个通道也够用的话,就用三个通道吧。
