tanggangfeng
第1楼2007/04/27
1)压力降10多bar,如果是稳定的,那是正常的.流动想在越接近1:1压力就越大.
2)两次进样的保留时间好像漂 可能是柱子未平衡.多冲一会.
深海的海豚
第4楼2007/04/28
你说得这两种流动相正常使用,不会造成柱塌陷,更换时候,25cm长柱理论上的溶剂置换体积要15~20倍柱体积,才可以完全置换。所以,如果是1.0ml/min,要80min才可以,当然,平时,40分钟也足够了。
多平衡一会儿就好。
corn5672
第9楼2007/04/28
戊烷磺酸钠,你做的是离子对试剂,平衡时间需要长一些!!!!
为了提高重现性,建议最好使用一根柱子固定做离子对试剂!!!!
不要切换了,保留时间漂就是离子对试剂引起得,离子对试剂冲洗时间需要很长.(半天以上,还不一定冲洗得干净)
