coffee8 2010/11/15
是实验室用水吧 GB/T6682-2008这个标准中规定的 只有一级和二级水有吸光度指标要求! 方法就是是用1CM的比色皿做空白,测试2CM的比色皿 吸光度(254nm,1cm光程)
叶子 2010/11/15
[quote]原文由 [b]coffee8(coffee8)[/b] 发表: 是实验室用水吧 GB/T6682-2008这个标准中规定的 只有一级和二级水有吸光度指标要求! 方法就是是用1CM的比色皿做空白,测试2CM的比色皿 吸光度(254nm,1cm光程)[/quote] 嗯,查了一下标准GB/T6682-2008 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011151518_259503_1856473_3.jpg[/img]
ldgfive 2010/11/15
这个是有标准方法的,好象是用1CM的比色皿做空白,测试2CM的比色皿
