其他消费品检测
千层峰
第1楼2013/12/26
三种奶嘴里面,10种塑化剂的检测结果均少于10mg/kg。检出限与回收率取空白溶液用QP2010SE连续分析10次,算出仪器检出限。根据仪器检出限数据,配制低浓度标样,并连续读数7次,算出方法检测限。往样品中加入1ml20/40mg/l的标准溶液进行回收率测试,回收率在72%-113%之间,RT,仪器检出限,方法检出限与回收率请见表2
表2
hhciq
第2楼2013/12/30
检出限的数值怎么确定的?
第3楼2013/12/30
10针空白,算出标准偏差,以其3倍的数据为仪器检出限,10倍的数据为仪器的定量限。
abcpgf
第4楼2013/12/30
不错呀,图文并茂。
zyl3367898
第5楼2013/12/30
塑化剂的限量是多少?
第6楼2013/12/30
0.1%,也就是1000ppm。这个限量够高的。500ppm已经足够伤害大量的孩子了。
yuduoling
第7楼2013/12/30
儿童用品中的塑化剂含量应该更低些
第8楼2013/12/31
你文章中的就是这个检出限,是仪器检出限。与方法检出限有什么关系?
第9楼2013/12/31
早,是没贴检出限。。。既然都说了,我就贴上去吧。。
小不董
第10楼2013/12/31
楼主用THF作萃取剂,是怎么考虑的?我看标准是用二氯甲烷,wakinqian用的是正己烷。
