透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/12/27
通常R的单位是 1/nm这个单位是一种数学上的处理,倒易空间,经过标定后,标尺显示为5 1/nm的话,其时间长度是0.2nm,也就是去倒数,两点之间的距离可以通过这个来计算处理
December12
第2楼2013/12/27
用DM软件就可以直接量距离啊,不用PS吧~~
mzsh
第3楼2013/12/27
DM软件只实用于dm3格式的,其他格式的图片比如jpg就不能进行FFT,由于手上的图片都是jpg的,只能PS了
第4楼2013/12/27
通常R的单位是 1/nm这个单位是一种数学上的处理,倒易空间,经过标定后,标尺显示为5 1/nm的话,其时间长度是0.2nm,也就是去倒数,两点之间的距离可以通过这个来计算处理[/quote]是可以直接用标尺来测量得到R的值吗?那么这个R的单位应该是nm吧,比如我直接用标尺得到两点的距离是20,是用这个数和0.2nm做比例转换得到R的值,还是直接就将20看做R值再带入等式Rd=Lλ
第5楼2013/12/27
你下次拷数据的时候把原数据都考上啊,DM要方便多了,祝你PS成功吧
天黑请闭眼
第6楼2013/12/28
jpg格式也可以用的,用DM打开文件,用ROI tools里面的虚线沿标尺拉同样长度,点选analysis菜单下面的calibrate,选择单位为1/nm,右边长度值输入jpg标尺中数字的倒数,比如5 1/nm就是1/5 nm,即0.2 nm。确认即可采取dm3格式文件的测量方式了。
