第1楼2005/11/16
挑个简单的回答吧,呵呵。你说的link to HT大概是自动曝光,一般建议不要自动曝光,而是设定为1.2-2s之内,至于你说的公式就不知道了,emulsion的值要看底片上的说明吧?一般乐凯的底片上有这样的几个值:
Do<0.04 S>2.0 r>3.0 R<200线/mm,按说还有一个敏感度的值在60左右。你说的emulsion的值指的可能是敏感度,就是一般胶卷上的200度400度。
电子束的电流是可以找到的吧,JEOL的一般都直接显示一般单位好像是pA/cm^2,不过你用的机器就不清楚了。
第2楼2005/11/16
哦 我用的是Tecnai G^2 20。我说的那个公式是电镜自带的
help上说的。我不明白 敏感度的值不同,相应的自动曝光的时间也会改变,因此需要改感光度的值。 那个Do、S、r值是代表什么呢?那电子束流可以在那个菜单中找到呢?
