液相色谱两大核心条件--流动相与色谱柱
  • houjjun
    2013/12/27
    药物分析
  • 液相色谱两大核心条件--流动相与色谱柱
    色谱柱和流动相(也就是我们常说的固定相)在液相色谱中起着非常关键的作用,是色谱和液相色谱的代表。色谱柱是色谱的代表,起着样品分离的作用,是色谱产品的核心部件,就像人的心脏;流动相是液相色谱的代表,是液相色谱的灵魂,起着运输样品和样品洗脱的作用,就像人体中的血液。
    液相色谱柱和流动相在液相色谱中的作用是不言而喻的,选择合适的流动相和液相色谱柱是高效液相色谱法成败的关键。
    色谱柱和流动相选择合适,对实验结果带来的不仅是效果良好,像缩短检测时间,提高分离度,提高灵敏度,减少实验费用等方面都可能会带来正面影响。
    下面就以检测三聚氰胺和维生素B1为例介绍下。
    三聚氰胺检测
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:C18色谱柱,250mm X 4.6mm,5um
    离子对试剂缓冲液:准确称取2.10g柠檬酸和2.16g辛烷磺酸钠,加入约980ml水溶解,调节PH值至3.0后,定容至1L,备用
    流动相:离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)
    波长:240nm
    流速:1.0ml/min
    柱温:40℃
    进样量:20uL
    C18 250mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
    C18 150mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
    C8 250mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
    C8 150mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:Pgrandsil-SCX,250mm X 4.6mm,5μm
    流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=70:30(V:V)
    检测波长:240nm
    流速:1.5mL/min
    柱温:室温
    进样量:20uL
    250mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=70:30(V:V)色谱图
    150mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=70:30(V:V)色谱图
    250mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=80:20(V:V)色谱图
    150mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=80:20(V:V)色谱图
    维生素B1检测
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:Pgrandsil STC C18 250mm X 4.6mm,5um
    波长:267nm
    流动相:在已经装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mg乙二胺四乙酸二钠,1.1g庚烷磺酸钠,待全部溶解后,加入25ml乙酸5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度,摇匀用乙酸或三乙胺调节该溶液的pH值为3.4,滤膜过滤后,取该溶液860ml与140ml甲醇混合,脫气
    流速:1.0ml/min
    柱温:室温
    进样量:10ul
    色谱图:
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:PgrandsilSTC C18 250mm X 4.6mm,5um
    流动相:20mM磷酸二氢钠溶液(pH=7.0)甲醇=80:20(V:V)
    波长:267nm
    流速:1.0mL/min
    柱温:室温
    进样量:10ul
    色谱图:
    概括
    1.流动相不同,色谱背景信号值不同,保留时间不同,方法灵敏度也会不一样。
    2.色谱柱不同(规格不同)样品出峰时间不同,样品的峰高和峰面积也不同,方法的灵敏度也不一样。
    3.在反相色谱中增加有机相的含量,样品保留时间缩短,峰高变高,灵敏度提高,分离度降低。
    4.流动相和色谱柱是相互作用的,改变其中一相都有可能会对灵敏度、保留时间、分离度等重要指标起到正向作用。
    5.以有机相加缓冲液为流动相比有机相加水为流动相实验效果好(大多指标),包括保留时间、杂质干扰、灵敏度等指标。但这种流动相对色谱柱的破坏程度也相对较大,使用时要综合考虑,选择最佳方案。
    6.流动相和色谱柱对实验非常重要,但实验效果并不是完全由这两个条件决定的,有时通过改变其它色谱条件同样能得到理想的结果。
    注意:
    1.以上实验过程有时间的差异(不是同一时间做的),有环境的差异,有样品的差异等,所以谱图只是参考,不能完全真实的反应实验对比情况。
    2.改变色谱条件要立足实验室的当前情况和实验的具体要求,切不可盲目去行事,这样可能会费时、费力,甚至影响实验效果,损坏实验仪器。如果做科研项目,找到最佳的色谱条件那自然是最好的。
    总结
    1.流动相和色谱柱是液相色谱实验的两大关键条件,尽量做到最佳。
    2.实验方案要立足于现状。
    3.同时改变多个色谱条件,效果往往会更好。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • zhaohua8011
    第1楼2013/12/28
    的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
  • houjjun
    第2楼2013/12/28
    尤其是流动相和色谱柱
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 山羊
    第3楼2013/12/30
    你的脱气时间如何掌握?最好把每张图的系统适应性讲一下更好比较。你的工作还是满认真的。
  • houjjun
    第4楼2013/12/30
    我们一般超声10min。都比较内容是丰富了,但工作量也会大很多
    山羊(yangz) 发表:你的脱气时间如何掌握?最好把每张图的系统适应性讲一下更好比较。你的工作还是满认真的。
  • 生活就这么美好
    第5楼2013/12/30
    色谱柱是首选对象!
    houjjun(houjjun) 发表:尤其是流动相和色谱柱
  • 生活就这么美好
    第6楼2013/12/30
    流动相中也包括了很多因素,组成/比例,Ph, 缓冲盐的种类等
  • 生活就这么美好
    第7楼2013/12/30
    脱气时间一般至少十五分钟吧
  • houjjun
    第8楼2013/12/30
    是挺复杂的
    生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相中也包括了很多因素,组成/比例,Ph, 缓冲盐的种类等
  • houjjun
    第9楼2013/12/30
    也是,核心嘛
    生活就这么美好(xiaowang268) 发表:色谱柱是首选对象!
  • 生活就这么美好
    第10楼2013/12/30
    这个在具体实验中就要好好筛选的
    houjjun(houjjun) 发表:是挺复杂的
