RoHS/WEEE指令
fredy-jason
第1楼2008/05/22
楼主可以打出phthalate几个字样后在论坛搜索中搜,很多这样的帖子,本版关于检测方法的介绍和讨论不多,大多都是法律法规介绍实施讨论等。
才哥
第2楼2008/05/24
2005/84/EC并没有配套的检测标准。目前广泛采用的标准有两个,一个是EPA3540C,也就是索氏萃取法;另一个是ASTM D3421,这个标准叫做“PVC中增塑剂的检测”,但是此标准中涉及到使用四氯化碳作为萃取溶剂,所以已经被废止,现在也有部分公司采用内部改良后的ASTM D3421方法。
pathsiky
第3楼2008/05/27
目前最主流的是EN14372和ASTM D3421-75。如果出口欧盟,须符合标准2005/84/EC,则使用EN的,出口美国,则使用ASTM
xiaohaizipapa
第4楼2009/11/30
弱弱的問一下HR4040-Phthalate是不是就是用ASTM D3421-75方法啊?
caiwendi
第5楼2009/12/01
HR4040有自己的方法啊
Jellson
第6楼2009/12/30
到GC-MS论坛去看看,有好多做PHTHALTES的HR 4040用的是CPSC的方法不过那方法只适用于PVC材料其他材料不好做(溶不掉)现在我看好多大机构都用的EN 14372
zhiyidao105
第7楼2009/12/31
邻苯也是关注比较多的一种有害物质,接触最多的当属欧盟玩具指令2005/84/EC,限制6P,单个和总量均不得超过0.1%
第8楼2009/12/31
儿童玩具产品走往美国,CPSIA(H.R.4040)条例对可直接接触材料3P和不直接接触材料6P做了严格限制.各位,请特别注意,加州65规定要对7种邻本进行限制:DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DIOP、DNHP(新增)
第9楼2009/12/31
纠正:CPSIA(H.R.4040)条例对可直接接触材料6P和不直接接触材料3P做了严格限制.
★棋有慈理★
第10楼2009/12/31
phthalates测试一般是针对可入口或不可入口来区分,不是以是否直接接触来区分的吧
