气质联用(GCMS)
wengl
第1楼2006/08/17
建议只进0.2UL,因为只是分析样品,要不你可考滤用酒精稀释再进样分析
zcymorning
第2楼2006/08/18
不知你要做的是不是定性工作,定性的一般都用相应的溶剂稀释一下进个1ul左右样看一下。如果定量的话香精香料都用面积归一法大体看组份的,你可以撇开溶剂峰计算组份含量.
rhz4361
第3楼2007/05/28
此类溶剂的香精,不能直接进样,一定要萃取后再进样.
jsp4162
第4楼2007/05/28
同意楼上的观点,不应该直接进样,应该用相应的溶剂稀释后再进样,这样对机器有好处。
fouryou
第5楼2007/05/28
如何萃取,溶剂萃取吗?
