气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/25
请问知道这两种物质的CAS 号么?要查找下相关性质才好判断。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/06/25
没有CAS号什么的,就俩个结构式,真不好说。
syst448629
第3楼2014/06/25
只能找到上面那个化合物的cas 83411-71-6,
第4楼2014/06/25
谢谢。
第5楼2014/06/25
第6楼2014/06/25
单看两个物质的结构应该是可以区分的,但是具体的谱图比对什么的,最好是有CAS号提供更多信息。
symmacros
第7楼2014/06/25
这两个物质的极性太强不能直接做GCMS,除非衍生化后做。
yzulcl
第8楼2014/06/26
1、液质联用,一级质谱,可以确认这两种物质的分子量,如果是高分辨的还可以确认分子式。2、液质联用,二级质谱,看实验结果,如果能看到较多的子离子,并且能够解析这些子离子,有可能能够确认结构式。
GRANT
第9楼2014/06/27
沸点都大于300摄氏度了,估计够呛
第10楼2014/06/27
并不是所以化合物都适合(直接)做GCMS的,这两种物质就不适合。
