检测辛伐他汀片液相色谱方法的研究
  • houjjun
    2013/12/28
    药物分析
厂商论坛
  • 检测辛伐他汀片液相色谱方法的研究
    高脂血症,冠心病,高胆固醇血症等病症给许多患者带来了很多身体和心里的痛苦,严重影响着他们的身体健康。辛伐他汀片治疗这类病效果良好,被广泛使用。但如果服用不当或是有过敏现象,会产生不良反应,如恶心、腹泻,皮疹,消化不良、瘙痒、脱发、晕眩、肌肉痉挛,胰腺炎等现象。
    辛伐他丁片中辛伐他丁的含量是有严格要求的,检测结果是要准确、可靠的,检测该药物的方法要尽量完善。检测这种药物紫外吸收波长238nm效果很好,色谱柱可选择普通的C18色谱柱,只有流动相的选择值得研究。
    现在药物检测流动相大多选择甲醇—水,乙腈—水,甲醇—乙酸铵,乙腈-乙酸铵,甲醇-乙酸钠,乙腈-乙酸钠,甲醇-磷酸二氢钠,乙腈-磷酸二氢钠等等。其中甲醇-水,乙腈-水,甲醇-磷酸二氢钠,乙腈-磷酸二氢钠,甲醇—乙酸铵,乙腈-乙酸铵,使用较多。检测该药物前四种流动相相对较好。
    下面就一一验证下,看下结果如何。
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:pGrandsil-STC C18,150mm X 4.6mm,5um
    流动相:
    检测波长:238nm
    柱温:室温
    流速:1.0mL/min
    进样量:10ul
    流动相乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)标准品色谱图
    流动相乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)样品色谱图
    流动相甲醇:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)标准品色谱图
    流动相甲醇:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)样品色谱图
    流动相乙腈:水=65:35(V:V)标准品色谱图
    流动相乙腈:水=65:35(V:V)样品色谱图
    流动相甲醇:水=65:35(V:V)标准品色谱图
    流动相甲醇:水=65:35(V:V)样品色谱图
    通过谱图我们比较分离度、灵敏度、峰形、检测时间、杂质干扰程度等重要指标,发现流动相采用乙腈-磷酸二氢钠溶液效果最好。样品杂质较少,并且没对辛伐他丁产生影响,这样检测时间还可以再缩短些。
    经实验,流动相中乙腈含量再增加10%效果较好,下面我们把流动相增加10%,乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=75:25(V:V)看看效果。
    标准品色谱图
    样品色谱图
    通过该色谱图来看,该方法检测辛伐他丁片药物效果还是不错的,这就说明该方法适合检测药物辛伐他丁片含量,并且比较理想。
    值得注意的是,缩短检测时间一定不能影响检测效果,尤其是样品中目标物与杂质的分离度一定得保证。这还得看样品前处理的效果,如果受到某些条件的制约,目标物附近的杂质不容易或无法去除,那就不能缩短检测时间了,相反有时还得采用增加检测时间等方式,提高分离度指标。
    最后提醒大家实验时优化方法很重要,检测结果最重要。结果准确性、可靠性是我们首先而且是必须要考虑和重视的。
  • 吕梁山
    第1楼2013/12/29
    呵呵,不错的原创,加油
  • wsy18
    第2楼2013/12/30
    数据丰富,学习一下。
  • 三人行
    第3楼2013/12/30
    一般保留时间在10分钟左右的图谱是比较理想的。
  • houjjun
    第4楼2013/12/30
    对,客户也是最容易接受的
    三人行(jncxyy2012) 发表:一般保留时间在10分钟左右的图谱是比较理想的。
  • wulin321
    第5楼2014/01/03
    支持,很多可以借鉴学习的
  • houjjun
    第6楼2014/01/04
    方法学研究有时很麻烦
  • 吕梁山
    第7楼2014/01/06
    色谱峰的挺好看的。
  • 吕梁山
    第8楼2014/01/08
    非常理想的谱图
  • 库特尼李
    第9楼2014/01/17
    色谱的效果这好啊。。。精确度也不错啊。。。
    吕梁山(shih20j07) 发表:色谱峰的挺好看的。
  • 库特尼李
    第10楼2014/01/17
    缩短监测时间不会影响结果的,因为其检测过程主要看你样品的程度,另外监测速度是很快的
