扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2013/12/31
27分钟,好的结果需要时间
sept
第2楼2013/12/31
嗯,这种轻元素没办法,相对重元素来说计数太低,而且尺寸也不大
第3楼2013/12/31
CPS-21K,感觉也不低啊
第4楼2014/01/02
那是总的,对于轻元素波长长,且颗粒小,它释放出来的计数就没有那么多了
Boneash明
第5楼2014/06/06
这个好像是ZEISS的电镜?
制样师
第6楼2014/06/06
为什么要这个制样步骤—“该样品环氧树脂镶嵌且以Os酸染色”?环氧树脂和锇酸染色也会对EDS分析有影响的吧,如是有条件的话配上冷冻传输装置,那结果就更完美了
fengyonghe
第7楼2014/06/07
经Os酸染色后,实际测量的是Os和P,这两个元素都不是轻元素,也许这是Os酸染色的原因吧。否则不会有那样的测量效果。
edda601
第8楼2014/06/13
冷冻?临界点干燥可以做吗?
第9楼2014/06/13
没做过,你试试,告我下吧。谢谢啊
第10楼2014/06/18
从LZ发的小麦籽粒来看,是发育后期即将成熟的籽粒,即含水量比较少。用临界点干燥法是可以的。但看试样的横断面是很平整的,很像是TEM制样的包埋块,用玻璃刀或钻石刀切后的包埋块平面。不知我的猜测是否正确。
