【FAQ】请教一下,做镀C用的镀膜台真空镀要达多少呢?对碳棒有何要求?电流加多大才好呢?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请教一下,做镀C用的镀膜台真空镀要达多少呢?对碳棒有何要求?电流加多大才好呢?要镀C的样品表面需要作何处理吗?
  • 第1楼2005/03/25
    借贴也问一下,镀C机器哪里的好,都需要注意那些参数阿?
  • 第2楼2005/04/18
    我记得以前用过的真空蒸镀仪真空度要达到10的-5次方Torr。
    碳棒直径大约3~5mm,纯度要高一些,碳棒的一端削个尖,顶在另一个碳棒的斜面上。
    加热电流大约要10A,看到碳棒尖端达到白炽状态,蒸镀时间大约十几秒钟。
  • 第3楼2005/04/21
    主要是真空度10的-5和电流10A这两个参数
  • 第4楼2005/05/26
    不同的镀膜仪电流要求类似吗?我看说明书上说要5s就够了,晕
    semuser 发表:主要是真空度10的-5和电流10A这两个参数
  • 第5楼2005/05/27
    时间与镀层的厚度、样品离碳棒的远近等因素有关。这些参数不同的设备可能不一样。
  • 第6楼2005/06/03
    那么里面的挡板有什么作用呢?总觉得如果用挡板,喷碳不是很均匀
    zemb 发表:时间与镀层的厚度、样品离碳棒的远近等因素有关。这些参数不同的设备可能不一样。
  • 第7楼2006/11/02
    用GATAN的吧,可以做MONITOR
  • 第8楼2006/11/05
    镀C机器还是英国的好,仪器既小,又便宜,效果又好。但不知你的样品尺寸多大?
  • 第9楼2006/11/16
    真空10一下,碳棒用一般的0.5铅就行。
  • 第10楼2006/11/17
    曾经听说是这样的:
    真空度要达到1乘10的-3 PA,碳棒大约3-5mm直径,纯度越高越好,对于碳来说,最理想的电流值好像是差一点到20A,前两秒需要用挡板挡住,因为碳棒表面可能有氧化,或者是其他的杂质,并不是我们所需要的东西,所以最好挡住,样品本身需要干燥,别的没什么了吧?也差不多就记得这么多了......
