农残检测
zyl3367898
第1楼2013/12/30
检测蔬菜农残时,用弗罗里析柱过滤液,可滤去一部分色素,这就是为什么有机磷不过弗罗里析柱,样品液多有色素,而有机氯颜色稍浅的原因。
宅至天荒地老
第2楼2013/12/30
过活性炭柱子可以脱色
雾非雾
第3楼2013/12/31
目前除色素比较有效的办法是用Carb(石墨碳),对绝大部分农药项目回收率都比较好。
sdlzkw007
第4楼2013/12/31
采用石墨化碳和氨基双层柱或者石墨化碳和PSA双层柱能够有效地去除色素等,对含有苯环的农药有些影响,而且使用甲苯和乙腈混合的淋洗液,甲苯沸点较高,毒性也大,不利于浓缩和健康
MMYG
第5楼2013/12/31
用Carb(石墨碳)可以吸附色素
第6楼2013/12/31
carb柱比弗罗里析柱贵吗?回收率如何?
第9楼2014/01/01
正已烷+丙酮就可以。
DeeperBlue
第10楼2014/01/11
活性炭也会吸附目标农残,很难淋洗下来。用石墨化炭黑(Carb)比较好。
第8楼2014/01/01
可以考虑换别的毒性低些的溶剂。
西北风
第7楼2014/01/01
用Carb(石墨碳)可以吸附色素,可以采用基质分散或SPE都可以的
