从标准曲线说检测中出现的负数结果
  • 千层峰
    2013/12/30
    x射线仪器
数据处理
  • [摘要]结合自己的检测结果,从标准曲线揭开检测的负数结果。
    [关键词] 标准曲线 检测结果负数 PAH
    最近在坛内经常看到版友发帖,说做一些定量分析的时候,用了5个或更多个的浓度点做标准曲线,线性也相当好,都在0.995以上,甚至达到了0.999。按道理说,这样的线性,只要浓度点合适,检测结果的准确率会更高。但偏偏有部分版友反映,说在检测中发现了负数的检测结果。
    结合自己最近的检测数据,偶尔也出现过负数检测结果。与大家分享分析出现负数结果的原因。
    请看下图,这是一个萘的标准曲线图:
    该曲线原来由四点组成,分别是0.008,0.04,0.08,0.16mg/l
    标液溶剂为广州化学试剂厂的分析纯甲苯做溶剂(该甲苯本身含少量萘),而且该标样使用时间较长,以致0.08mg/l一点偏离较大,故弃去不用。曲线线性大于0.995,也算是可以接受。但用这个曲线定量,却出现了负数的结果。
    分析原因有三:
    1.图中曲线很明显没经过原点,当萘的峰面积大于0,而峰面积少于50000的时候,得到的结果就是样品原始浓度就是负数。
    2.空白干扰高。配置标样的溶剂含有萘,以致标液的实际浓度和设定值并不相符。
    3.看萘的峰形拖尾,也在一定程度上影响了结果。
    以上三点,只要有其中一样存在,都有可能让结果出现负数。只要是使用曲线法定量,原因12两点在其他仪器检测中都有可能出现。
    改进建议:
    在仪器检出限能满足的情况下,可以配制更低浓度点的标样。如在萘的检测中,只要样品中萘含量达到0.2mg/kg才写在报告上。由于前处理时称样0.5g,最终计算的体积为10ml。当样品中萘浓度为0.008mg/l的时候,样品中萘含量为0.16mg/kg,能满足报告中的要求。
    结论
    化学分析是分析的基础,仪器分析是发展方向。但无论哪种检测方式,其检测结果都与样品前处理,试剂,仪器以及检测人员息息相关。在分析结果的时候,应考虑多方面的因素。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-蓝人加10积分,加2经验;加分理由:加分 不需要理由
  • qq250083771
    第1楼2013/12/30
    呵呵 说的不错 出现负数是不是有可能检出限不够啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 透明
    第2楼2013/12/30
    应该发到数据处理啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • abcpgf
    第3楼2013/12/30
    出现负数说明检测不出来,
    第4楼2013/12/30
    标准曲线一般做5个点,楼主做4个点的依据是什么?
  • 千层峰
    第5楼2013/12/30
    好像在分析化学版面不是很合适,请斑竹帮忙转移到数据处理吧。。
    透明(zsj201204) 发表:应该发到数据处理啊
  • 该帖子已被版主-蓝人加10积分,加2经验;加分理由:补上
  • 千层峰
    第6楼2013/12/31
    我们这实验室不搞认可,所以就最4点比较方便。。。
    见过一些实验室用3点呢,有些GC外标法定量还就一个点,然后强制过原点。。。。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准曲线一般做5个点,楼主做4个点的依据是什么?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 蓝人
    第7楼2013/12/31
    是不是四个点线性好
    五个点线性不行呢
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • wulin321
    第8楼2014/01/03
    出现负数确实很奇怪,为什么不是0
  • yhskyhorse
    第9楼2014/03/02
    还是没有说出来出现负数的情况吧?
  • 千层峰
    第10楼2014/03/02
    请看 “分析原因有三”
    yhskyhorse(yhskyhorse) 发表:还是没有说出来出现负数的情况吧?
